Morpheus\;p=\"73551 schrieb:P.S. kann das ne rutschende Kupplung sein?bzw wie äußert sich diese?
Hm, wenn die Kupplung rutschen würde, könnt man das Rad auch noch mit Gang drin drehen.
Ich glaub da is eher das Gegenteil der Fall.
Aber fachkundigerer Rat is bei mir grad leider nich
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Danke für die flotte Antwort.
Mein Gedanke war, Kupplung rutscht und frisst sich dann weil schmirfilm reist...
Hoffe es kommt noch die zündende Idee...
Danke schon mal
chris
klingt so als ob die kupplung nicht trennt...das kann verschiedene gründe haben.ist genügend öl drin?zu viel?das richtige?wie alt?kupplungszug/hebel in ordnung?wenns damit nichts zu tun hat kanns eigentlich nur einen mechanischen defekt haben.wieviel km hat sie denn runter?Können verzogene kupplungsscheiben,kupplungsfederspannung,festgefressene kupplung,kaputter kupplungsausdrückmechanismus oder eine lose konteermutter sein.
ich würd das öl wechseln, wenns daran nich lag musst du wohl aufmachen und nachschauen...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Das öl das er drin hat ist ein 15W40 glaub ich aber für Diesel...
Ölstand passt wenn dann das falsche...
ich werds ihm sagen dann mach ma Öl wechsel
Das was mich wundert die 1Minute hats noch funktioniert beim test und dann nicht mehr...
neue Kupplung kostet circa 50€ oder?
MfG
Morpheus
Kurze Frage: Geht der Neutrale verdammt schwer rein und die Maschine lässt sich sogut wie kaum noch schalten?
Wenn ja, würde ich empfehlen, Kupplungszug ersteinmal nachstellen.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Also Jungens und Mädels,
er hat heute getestet und dann kam schon der Anruf das Getriebe ist verreckt...
Etz braucht er ein Getriebe...weiß wer was das kostet?hat jemand evtl eines?
Danke für euere Antworten!
MfG
Chris
wasn nu?kupplung oder getriebe?
wenn du deine chancen steigern willst frag doch unter der rubrik suche nach.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Des is so einer nix dran machen so lange es geht...
Er wollte die Tage Kettensatz wechseln lassen, weil er zum TÜV muss und der Tüv diesen vor 2Jahren schon beanstandet hat...
nach fragen?
naja bin mals gespannt was da raus kommt...
werd euch auf jedenfall auf dem laufenden halten...
Das mit der Kupplung war nur eine idee von mir bin ja kein Mechaniker aber dachte halt zu testen ob sies ist ist billiger wie die anderen sachen...
MfG
chris
