Öllampe flackert im Standgas GPZ 500s
hab da nen prob mit meiner GPZ 500 vieleicht könnt ihr mir ja helfen?
Habe vor geraumer Zeit meine Zylinderkopfdichtung neu gemacht, sie läuft jetzt auch wieder super.
Aber jetzt kommt es, 1. wenn ich sie anmache, läuft sie so komisch als ob sie nur auf 1 Zylinder läuft. Nach ca 1 - 2 min geht es dann.
Und wenn ich dann so ne runde gefahren bin, so ca 10 km, dann blinkt die ölleuchte im Standgas.Sobald ich etwas gas gebe, geht sie aus.
Kann es sein das ich vieleicht bei der äusseren ölleitung die schrauben mit dem löchern falsch eingeschraubt habe?
Weil bevor die Kopfdichtung schrott war hatte ich das Prob nicht.
Oder zuviel Öl drauf oder irgend ne Dichtung nicht richtig Dicht oder oder oder?
Vieleicht habt ihr ja noch nen Tip für mich was es sein könnte.
Hab ne GPZ 500 s Bj 95
Gruߟ Jason
Das Problem habe ich bei beiden Mopeds gelegentlich auch.
Forsch mal nach, wie alt das Motoröl schon ist und prüf bei der Gelegenheit gleich den Ölstand.
Bei unseren beiden GPZ's kommts zu dieser Erscheinung immer dann, wenn
a) billiges Motoröl verwendet wurde und es anfängt, zu altern (ab 8.000 km ohne Wechsel)
b) wenn der Ölstand zu niedrig ist (was eher selten vorkommt)
Einen falschen Anschluss der Ölleitungen schliesse ich aus, denn dann würde die Öllampe nicht bei ansteigendem Öldruck (=höherer Drehzahl) ausgehen.
