Da gibt es schon einen Shop der sowas verkauft :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spiegler-bikestar.de/produktklassen.jsp">http://www.spiegler-bikestar.de/produktklassen.jsp</a><!-- m -->
Habe das mal durchgespielt und welche in Carbon mit schwazen enden ausgesucht, dafür wollen sie 144,95€ haben für ein A-Model von 88-93.
Bestell-Nr.: 121-60953-15 Preis: 144.95 EUR
Themen: 84
Ich hab vorne 2 von Micron drinnen (haben damals glaub ich 70€ das Stück gekostet). Wenn du dir Stahlflexleitungen kaufst mach dir vorne zwei einzelne und keine mit T stück rein. So hast du einen wesentlich besseren Bremspunkt.
Gruß Tilli
hi,
ich habe heute die von stahlflex center verbaut, ging reibungslos. In ner halben Stunde war ich fertig. Gekostet hat der Spaß 95 Euro und 5 Euro für neue Bremsflüssigkeit. Und die Lieferung ging auch superschnell.
Erstmal Danke für die Antworten!
Werde dann wohl bei Stahlflexcenter bestellen, scheinen ja die günstigsten zu sein und die haben ja auch die Leitungen von Spiegler oder hast du andere bekommen fuusel?
Zu Tilli: Versteh jetzt nicht genau was du meinst, hab ja vorne sowieso 3 Leitungen 1 zum Verteiler und dann jeweils eine zum Bremssattel!
Gruß Flo
Moin
Tilli meinte damit das er bei seiner GPZ keinen Verteiler mehr hat.
Er hat sozusagen 2 Leitungen ab Behälter, mir einer längeren Hohlschraube.
ja genau die von Spiegler. ABE liegt auch dabei. Hab grad mal Bilder gemacht, kann dir gerne von meiner welche schicken, aber viel zu sehen gibt es da ja nicht.
He Flo da brauchst du keine Bauanleitung, einfach alles abmachen was wie Schlauch aussieht und das "Verbindungsstück" unter der Verkleidung auch, wenn es lange Schläuche sind, und dann die neuen anbauen, vorher die Anschraubstücke richtig drehen.
Hier im Forum gibt es eine gute gemachte Anleitung, schau dir die mal an
danke für das bild tilli!
was meinte der TÜV dazu wegen ABE, oder muss ich dann eine Einzelabnahme machen lassen?
Gruß FLo
