01.08.2008, 16:34
Hat jemand einen kostenlosen Converter?
Bräuchte nen Wandler von cda in mp3.
Suche Converter
01.08.2008, 16:34
01.08.2008, 16:48
![]() Starte deine CD mit dem Mediaplayer 11 und gehe auf "Musik kopieren", in den Einstellungen unter Erweitert stellst du mp3 ein. Und schon bastelt dir der Mediaplayer mp3´s, sonst werden es wma´s ![]()
01.08.2008, 18:16
01.08.2008, 18:58
oder du nimmst den besten den wo gibt
![]() ![]() damit lassen sich auch ganz einfach die titelinfos aus dem internet runterladen, vorrausgesetzt es ist ne orginal CD hab noch keine CD erlebt, die ich mit diesem Programm nicht umcodieren konnte
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
01.08.2008, 21:13
CDEx nutz ich auch schon seit Jahren. Hab zwischendurch auch öfters mal andere Proggies benutzt aber keines kam da annähernd ran
Gruß, Juls
02.08.2008, 11:19
Jep, der CDExtraktor ist einfach zu bedienen und funzt prächtig. Prädikat: sehr empfehlenswert
Vier Finger zum Gruß erhoben
![]() (und zwei Grüne hinter sich gelassen)
02.08.2008, 11:34
Wow. Super!
Vielen lieben Dank für eure Auskunft. Mein Mediaplayer muckt immer und macht nicht das, was er sollte.... daher hab ich`s irgendwann gelassen. Außerdem hab ich viele Musiktitel ohne CD (sprich: auf meiner Festplatte) und die muss ich dann ja eh separat umwandeln... Aber das müsste ja jetzt alles klappen. Also dann nochmal vielen Dank. ![]() :danke:
02.08.2008, 13:04
wenn du aber nur die CDA datei hast, dann kannst du damit leider nichts mehr anfangen, das sind wie Corona schon sagte nur informationen über die Titel drin, aber nicht der Titel selber. wenn du die abspielen willst, dann hilft nicht als dass du die CD nochmal brauchst und von da direkt umwandelst.
02.08.2008, 15:24
wepps\;p=\"81935 schrieb:...falls es nicht klappt @wepps, du erzeugst hier den Eindruck, dass man CDA konvertieren kann und das ist FALSCH ![]() @all, im Explorer sieht man nur die CDA, sie ist computerlesbar, die Musik liegt bitweise vor, ist aber keine richtige Datei, sie muss erst gerippt/gegrabbt werden. jetzt liegt eine Wave-Datei vor die konvertiert werden kann, in was auch immer. Da von euch so ziemlich alle auf Windows unterwegs sind bietet es sich an die Windowsboardmittel zu nehmen, es gibt unzählige Programme im Inet die sowas machen, die können wir hier ja mal nennen, vlt hilft es ja ![]() Spidi, wenn dein Mediapayer keine Lust hat, dann schau mal, welche Version du hast, zur Not auf den 11er updaten und wenn es immer noch nicht will schreibst du mir mal eine PN, ich komme dann auf deinen Rechner und richte ihn so ein, dass er es wieder macht ![]() mir fallen noch iTune, WinAmp, WinLame, Audiocatalyst ein.
03.08.2008, 00:35
Du kommst auf meinen Rechnen???
Wie willst denn das machen???? ![]()
03.08.2008, 01:02
spidi\;p=\"82069 schrieb:Du kommst auf meinen Rechnen??? Na z.b. mit Team Viewer ![]()
Gruß, Juls
03.08.2008, 06:47
GL_Corona\;p=\"81990 schrieb:wepps\;p=\"81935 schrieb:...falls es nicht klappt OK, wieder was dazu gelernt ![]()
03.08.2008, 09:00
@ Spidi ich benutze diesen hier Quintessential Player. Damit lässt sich ganz einfach eine Musik CD in MP3 umwandeln ohne großen aufwand!
03.08.2008, 13:49
@Pakonti, hast du nicht gleich einen Link für sie, damit sie nicht erst lange suchen muss ? Ich kenne den auch nicht
03.08.2008, 15:02
Vielen dank für die Hilfe.
![]() Ich schau jetzt mal wie weit ich damit komme. Bei Problemen werd ich mich ganz sicher wieder melden.... ![]()
