Standgas geht nicht weiter runter!
Hi, hab schon gesucht aber nix passendes gefunden!!
Also ich kann das Standgas nicht weiter runterdrehen als 3500rpm
vorher ging es noch aufmal nicht bin schon am anschlag mehr kann ich nicht wegnehmen wenn ich in die andere richtung drehe komm ich nur höher!
Wenn ich den Chooke ziehe dreht der noch höher bei ca 5000-5500rpm...
Woran kanns liegen? Gaszug? Chookezug? oder was ganz anderes?
Danke schonmal
Hast Du auch genug Spiel im Gaszug? Zudem den Chokezug auf Gängigkeit prüfen.
Jo der Chooke läuft problemlos genug spiel ist da & alles...
Dann mal schauen ob sich was im Gasgestänge verhakt hat und ansonsten Gaser abbauen und reinigen und die Schieber auf Gängigkeit prüfen, zudem schauen ob die Drosselklappen nicht beschädigt/verbogen sind.
Schwimmer :hae:
Kann es sein, das die Vergaser zu voll stehen und dadurch zu viel Benzin im Gemisch ist.... dann würde sie aber rumeiern, wenn sie warm geworden ist Rolleyes
Ne glaub ich nicht Uwe, das das mit denn Schwimmern was zu tun hat. Denn dann würde Sie ja nicht Rundlaufen.
Ich denke auch mal, das es mit dem Gaszug bzw was am Vergaser sein könnte.
