28.08.2008, 20:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:20 von TheDarkAvanger.)
Hi leute,
sorry wenn ichs übersehn hab, aber hab das noch nich gefunden bis jetzt, daher meine frage:
Wieviele von den lustigen kleinen lämpchen sind in dem A-Tacho verbaut?
Vielen Dank im Vorraus
mfg eydoar
Themen: 239
5
Wie tauscht man sie bei ner EX500E aus? - bei mir leuchtet unter der Temperaturanzeige nix mehr....
mir war´s nur bisher wurscht, weil ich mir denk daß ich alles zerlegen muß um´s tauschen zu können
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, brauchst nicht alles auseinander nehmen.
Kanzel ab und dann kommst du an dreien schon mal von hinten dran ohne weiter abschrauben zu müssen. Die anderen sind hinter der Halterung des Tachos, dort einfach die 3 Schrauben von hinten lösen oder auch kurz mal ganz raus dann kommst du besser ran.
Einfach die Gummistopfen raus ziehen und Birnchen wechseln.
EX500D, 94er Candy Wine Red, 2in1 Cobra, 35er Höherlegung, BT 45, Wilbers Gabelfedern, Stahlflex-Bremsleitung, Heckumbau, getönte Heckleuchte,
Tachostyling
ich hab bei meinem D-Model eben die glühlampen von tacho, drehzahlmesser und temperaturanzeige gewechselt. die hatten sich die letzten tage irgendwie alle der reihe nach verabschiedet ... ich hoffe mal da ist kein anderer defekt dran schuld.
ich habe die kanzel allerdings dran gelassen und nur die plastikblende um dem tacho entfernt (3 schrauben), die tachowelle am vorderrad entfernt und dann müssen nur noch zwei schrauben und zwei stecker gelöst werden und man kann den tacho heraus nehmen.
hi, ich habe auch ne kaputte tachobeleuchtung. wie sehen denn die birnen genau aus und wie ist die watt leistung?
war bei kawasaki und der sagte das nur die 4-5 birnen 19 euro kosten sollen.
vielleicht gibts die ja auch bei polo etwas günstiger? was meint ihr?
Themen: 134
Postleitzahl: 84028
Watt weiß ich nicht aber das sind normale W5W Birnchen, die mim Glassockel...
Themen: 29
Watt ist auch nicht so wichtig...
Mehr = heller
Weniger = dunkler
Wenn du was erkennst, dann reichts!
Wichtig ist wirklich nur der Stecker: Glassockel = w5w = T10 (viele Bezeichnungen für das gleiche...)
Und die Spannung: 12V (also bitte keine LEDs ohne Widerstände oder sowas reindrücken)
germanghostrider schrieb:hi, ich habe auch ne kaputte tachobeleuchtung. wie sehen denn die birnen genau aus und wie ist die watt leistung?
die gibt es sogar an machen Tankstellen und bei Unger, Louis und Co eben so, die sind nix besonderes.
[Bild:
http://www.osram.de/_global/img/Professi...FE/w5w.jpg]
Wie wäre gleich der Umstieg auf sowas hier
[Bild:
http://www.car-mod-shop.co.uk/images/ledboth501.jpg]
Themen: 29
Von denen hier hab ich sogar noch 6 Stück die blau leuchten.
[Bild:
http://www.blauertacho4u.de/images/produ.../123_0.jpg]
Aber in meine D kommen nur 3 rein und das war mir definitiv zu dunkel.
Wenns damit dennoch mal jemand ausprobieren will, schickt mir ne PN!
Und das ein- und ausbauen ist eigentlich sehr simpel. (zumindest bei der D)
einbauen??? hmmm fast die nächste frage *peinlich *
