Er-5 Hinterradfelge an eine A
Hallo!
Hat jemand schon mal eine 17" Hinterradfelge einer Er-5 in ein GPZ-A-Modell eingebaut?
Hintergrund: Man braucht hinten nicht auf die Scheibenbremse der D umzubauen und hat trotzdem eine 17"-Felge.
Habe mit der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Danke für Eure Antworten und Tipps.
Grüߟe Strinzer!
sollte kein problem nur vorne muss du dann auch umbauen auf 17"
Gruss
"1165ccm für ein halleluja"
Moin,
was wäre denn die Motivation für eine 17"-Trommel? Wenn, dann kann man doch auch gleich auf die Scheibe umbauen...?!
grübelnd,
Radi
Motivation?
@Radi:
Na ja, für den Umbau auf Scheibe hinten braucht man doch deutlich mehr Teile als für einen Umbau auf Er-5-Felge.
@Sauger64:
Klar! Vorne natürlich auch 17". Aber passt die Felge in die A-Schwinge? Oder brauche ich auch die Er-5-Schwinge?
Wahrscheinlich brauche ich aber auf alle Fälle den Er-5 Kettenradträger und den Ruckdämpfer, oder?
Bin gespannt auf die Antworten!!! Laughing
Grüߟe Strinzer
eine er 5 Schwinge kannst du nicht verbauen da das Moped hinten 2 Federbeine hat Wink
Weiߟ schon!
Habe aber gehofft, dass A-Schwinge auch mit der Er-5 - Felge passt. Darauf habe ich aber noch keine Antwort.
Grüߟe Strinzer
PS: Bilder von meinem Moped gibt's in der Galerie Smile Smile Smile
Strinzer\;p=\"86510 schrieb:PS: Bilder von meinem Moped gibt's in der Galerie Smile Smile Smile
SEHR schönes A-Modell hast du da Tongue
Schade das die Farbe auf Fotos nie so genial wie in Realität rüberkommt.
Wie man sieht hat da schon einer n bischen Arbeit reingesteckt, sind die Umbauten dein Werk ?
Hi Rubino!
Sieh an, sieh an: Noch eine schöne "Rote". Sieht auch sehr gut aus...
Selbstgemacht? Klar! 8)
Über den Winter geplant:
- Umbau auf Bremszangen der "D"
- eventuell 17"-Felgen oder
- Tausch der weiߟen gegen silberne 16"-Felgen
Deswegen auch meine Frage an die Umbau-Spezis hier im Forum, ob eine Er-5 - Hinterradfelge in die Schwinge der A passt.
Grüߟe Strinzer
Was erhoffst du dir eigentlich dadurch?
der roadrunner
Kawasaki GPZ 500S EX500A, Baujahr 1992, 60PS, 117.500km Dance
So ganz nachvollziehen kann ichs auch nich (zumindest mit den 17" Felgen).
Dadurch werden nur die Reifen teurer Big Grin
Mit den silbernen triffst du zumindest nich meinen Geschmack, die Weiߟen passen eigentlich ganz gut.
Die Bremszangen von der D hatt ich auch schonmal im Auge.
Wär mal interessant wie gut die passen, die vom "B"-Modell haben ja leider nur je einen Kolben.
Das A-Modell mit nur einer Scheibe hat auch ne Doppelkolbenzange, heiߟt eigentlich wenn schon umbauen, dann richtig.
Wird natürlich simpler wenn man gleich auf 17" umbaut und die Gabel von der D übernimmt .... Twisted
Hi!
Was ich mit der Er-5 - Felge erreichen will:
1.) Die Reifen sehen besser aus, weil geringerer Querschnitt (70er).
2.) Eventuell 140er Reifen möglich.
3.) Umbau einfacher, da weniger Teile benötigt werden.
Grüߟe Strinzer
Ein 140er wird ganz sicher nicht möglich sein, wenn du nur die Felge tauschst. Die Schwinge wird ja dadurch nicht weiter. Wink
Also wenn du schon umbauen willst, dann bau dir Schwinge und Hinterrad vonner D rein. Das passt besser. Wink
der roadrunner
Kann mir denn keiner die Frage beantworten, ob die Er-5 - Felge passt?
Mehr möchte ich ja gar nicht wissen... Confused:
Grüߟe Srinzer
Die Felge kannst du eigendlich nur verbauen wenn du folgendes auch machst.
Hinterradschwinge der D sollte mit der Felge passen, das heiߟt du brauchste die:
Bremssattel und Anker dazu die Leitungen ect
Umlenkhebel glaub ich auch von der D, die von der A passen nicht soweit ich weiߟ.
Für vorne:
Vorderradgabel der Er5 oder die der D mit allen was dazu gehört.
also Komplett.
Das Vorderrad der D oder Er5 mit allem was dazu gehört.
Denn Fender, Vorderradabdeckung denn der von der A passt nicht mehr.
Wenn du das alles berücksichtigst und ein Vorderrad bekommst das In Ordnung ist sollte der Umbau zumachen sein.
Ist allerdings eine Kostenfrage meiner meinung und rentiert sich nicht so recht, aber das muߟ jeder selber wissen.
Bongdschorno Ihr,
Damit hat sich seine Idee von 'einfach nur 17"Trommelrad in A-Felge' erledigt. Denn wenn er zur ER-Felge die D-Schwinge braucht kann er statt des ganzen Katzenjammers auch die 'normale' D-Schwinge mit D-Felge verbauen.
Warum wollt ihr eigentlich alle auf 17" :hae: .
zweifelnd,
Radi
