Gewindegröße der Öleinfüllschraube ?
Hi Leute, nur ganz kurze Frage:
Welche Gewindegröße ist die Öleinfüllschraube? Also die da unten, kennt ja jeder...
Vielen Dank!!!
gruߟ micha
.jpg   lala.JPG (Größe: 44,87 KB / Downloads: 288)
Hab grad mal gemessen und bin auf 29 mm gekommen. is jetzt nur noch die Frage ob das Gewinde metrisch oder zöllig is... :nixweiss:
Ist wahrscheinlich metrisch, die Japaner bauen zum Glück selten was Zölliges ein. Aber dann gibts ja auch noch verschiedene Gewindesteigungen...Heh Eydoar, was hast Du denn vor? Ölthermometer?
Rolleyes oder er will sich einen "Fühler" basteln, der ihm die Werte zum Display bringt aber dafür hat der Motor an der Ölwanne schon einen Anschluss, der besser ans Öl heran kommt.
Mal sehen was er sagt......
ja gl_corona hat recht, werde mir einen fühler holen anstelle der schraube und eine zusätzliche armatur für die öltemp einbauen. Wüsste halt nur gern welches Gewinde die Schraube mit dem Fühler braucht ^^
gruߟ micha
Hi, Micha,
so,hab grad mal gemessen und sicherheitshalber nachgelesen: Gewinde Öleinfüllschraube ist M 30 x 1,5.
Viel Spaß beim Basteln,
Gruߟ, Volker
vielen dank, das hilft mir sehr weiter Smile
werd bilder einstellen wenns soweit fertig is Wink
gruߟ micha
Hi eydoar,
ich kann dir nur empfehlen die Ölablassschraube oder sowas in der Ölwanne zu nehmen. An den Fühlerstab von der Öleinfüllschraube spritz nur etwas Öl ran und das ist somit ein noch schlechteres Schätzeisen. Wenn du dir schon die Arbeit machst....
Beste Grüߟe
saxonfahrer
hier gibts Bildchen: Gallerie
ok...hm klingt vernünftig...werd mir mal gedanken drüber machen...
beste grüߟe
micha
kleiner hinweis:
"ganz kurze frage! bitte anschauen :-)" ist absolut nichts sagend und für nachträgliche recherchen im forum eher hinderlich.
bitte in zukunft aussagekräftige titel wählen. das hilft uns allen weiter.
antibike\;p=\"93004 schrieb:kleiner hinweis:
"ganz kurze frage! bitte anschauen Smile" ist absolut nichts sagend und für nachträgliche recherchen im forum eher hinderlich.
Da hat er Recht, danke für den Hinweis hab den Titel "SuFu-Gerecht" geändert Smile Wink
ja chef Wink
gruߟ micha
eydoar\;p=\"92987 schrieb:ja gl_corona hat recht, werde mir einen fühler holen anstelle der schraube und eine zusätzliche armatur für die öltemp einbauen. Wüsste halt nur gern welches Gewinde die Schraube mit dem Fühler braucht ^^
gruߟ micha
Laughing Laughing Laughing und ich schreibe auch noch, dass es unter dem Motor einen Gewindegang gibt der genau dafür gemacht wurde.
Kannst also deinen Deckel heile lassen und lieber den den Sensor da unten anschauben Wink Laughing
hab das noch gar nicht genauer untersucht, das mit dem Gewindegang in der Ölwanne...und da haben wir uns so schwer getan ne Lösung für nen Platz für nen Öltempsensor für den BC zu finden Rolleyes
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Ich hab früher beim Auto immer 'ne Ölablassschraube mit Sensor verbaut, die gabs von VDO in allen nur erdenklichen Größen und das hat tadellos funktioniert. Und beim Ölwechsel konnte man die Schreube immer so schön am Kabel festmachen Big Grin
Grüߟe aus Oberhausen
