würde gerne wissen welche Gabelfedern sind die besseren für eine D Wilbers oder Wirth?
Und ist in Verbindung dazu eine spätere Heckhöerlegung mit zu berücksichtigen?
Währe sehr Dankbar für eure Erfahrungen.
-------Gruß Lackie---------
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ich denke das ist für unsere Kleine fast egal ob du nun progressive von Wirth oder Wilbers einbaust.
Du kannst es individuell bestimmen durch die Auswahl der Viskosität (SAE) des Gabelöls oder ändern der Luftkammer durch mehr oder weniger Gabelöl.
Finden tust du einige Beiträge darüber wenn du in die SuFu Wilbers oder Wirth eingibst.
Was eine spätere Heckhöherlegung betrifft, brauchst du zumindest bei einer 35er Höherlegung nichts zu berücksichtigen. Zumindest habe ich keine negative Erfahrungen damit gemacht.
Da spielt so viel eine Rolle, wenn es perfekt werden soll. Du kannst sie dir für Solofahrten optimieren, dann ist sie aber mit Gepäck oder Sozius schwammiger. Irgendwo wirst du wirst du dich drauf einstellen müssen.
Die 35mm HHL sind auch relativ, wenn wepps sich drauf setzt sind die wieder weg, dann liegt die Maschine wahrscheinlich wie geplant
Nee, die Federvorspannung ist auch wichtig, damit der Negativ-Federweg passt, sonst kommt es zu den merkwürdigsten Verhaltensmustern deiner Maschine und auch da hilft dir die Suche
Es gibt hier wirklich schöne Links
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
gpz-norden\;p=\"93326 schrieb:Lass Dich nicht ärgern wepps, andere müssen sich ab 150 km/h kramphaft am Bike festhalten und schieben es dann auf's Fahrwerk....
Grüße, Sascha
Danke dir Sascha für deine Unterstützung.
.... und es gibt etliche "Fahrwerk-Threads"
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
GL_Corona\;p=\"93356 schrieb:... du wirst mit Sicherheit deine Federvorspannung angepasst haben, damit sie wieder super auf der Strasse liegt
Liegt wie ein Brett
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
