16.01.2009, 18:51
servus habe ein riesenproblem hoffe ihr kennt euch aus und könnt mir helfen meine gpz springt nicht mehr an!
problem nur zünfunken in einem zyl. im andrern einen einzigen und dann nix mehr ..... auch nicht wenn man vom Estart runtergeht und wieder drauf! erst wenn man das kabel von der zündspule runter nimmt und wieder draufsteckt hat man wieder ein einzigen funken! der andere zyl zündet sauber durch
Schon folgendes probiert:
CDI Steuergerät getauscht - ohne erfolg
Zündspulen getauscht - ohne erfolg
kabelbaum mit durchgangsprüfer durchgeschaut - ohne erfolg
Sicherungen alle ganz
wechselrichter getauscht - ohne erfolg
div. lapen und cokpit abgehäng ---- bringt erst recht nix
Zündkerzen neu - na ratet mal
Vergaser ausgebaut eingestellt und gereinigt
WAS KANN DAS NOCH SEIN?????????? BITTE UM HILFE !!!!!!!
