Läuft nach na Zeit immer nur auf einem Zylinder.
ok ich hab en Problem wenn cih zur Arbeit fahr läuft die kleine cht gut, wenn ich heim will läuft sie nur noch auf einem Zylinder. Zündkerzen gewechselt und es ist imemrnoch gleich. Vergaser sind halt nciht mit nehm Synchrontester eignestelllt. Schlecht ? Oder liegt das en Der Zündspule ?
Es säuft immer die gleiche Seite ab. Wenn cih nacher nüchtern bin geh cih nochmal dran un tu mal Zündspulen und Stecker wechseln hab da nochn paar.
Oder was meint ihr ?
Oha, das wird jetzt aber ein Fischen im trüben Gewässer Wink
Deine Beschreibung ist nicht in deutsch Big Grin
Synchronisieren ist ein Punkt der vor allen anderen gemacht werden sollte.
Das obligatorische Tauschen der Zündspulen wird dir auf jeden Fall zeigen ob der Fehler wandert, wenn nicht kann es der Zündgeber, die CDI oder wieder der Vergaser sein.
Was hat sich zwischen hin und der Rückfahrt von der Arbeit geändert ?
GL_Corona\;p=\"95727 schrieb:Was hat sich zwischen hin und der Rückfahrt von der Arbeit geändert ?
Puchfreak\;p=\"95717 schrieb:... Wenn cih nacher nüchtern bin ...
Vielleicht das?! :rolf: :rolf:
Steht dein Mopped irgendwie extrem feucht/nass, wenn du auf Arbeit bist?
so ich geh wieder ran dürfte einigermasen nüchtern sein Smile
Ja beim schaffen steht sie drauߟen vorm Geschäft aufm Parkplatz.
Ich guig jetzt mal mit den Zündspulen
so hab grad Zündspulen mit Zünderzen und Stecker gewechselt.
Von meiner alten. Gefahren aht sie sich schonmal besser ich gehe jetzt mal ne richtige runde drehen und dann wird sich zeigen obs besser ist.
Sollte man sich Sorgen machen, wenn er nach 2,5 Stunden noch nicht wieder da ist?
Ich meine ist ja nun nicht das beste Wetter drauߟen.
hmm also bei uns ist gutes wetter nur scho a bissl dunkel drauߟen... ich drücke ihm aber die daumen dass ers schafft Wink
hier ist es auch trocken. Meinte nur wegen eben angesprochener Lichtverhältnisse und vor allem wegen der Temperaturen.
Da fröstelt es mich schon beim drüber nachdenken.
Evtl muss er sie ja heimschieben Big Grin
ooh srry bin daheim angekommen Smile
hab nochn abstecher in na kneipe gemacht ne fanta trinken Smile
also läuft viel besser als vohrer. Probleme gabs keine. Hoffe das hat sich jetzt erledigt. Jetzt geh ich mal an den Lack Smile Schwarz matt. Ne schwarze Sitzbank hab ich grad ersteigert für en 10er.
