Hallo
Ich habe heute meinen ersten Ölwechsel gemacht.
Ich habe etwas mehr als die 3,4 lieter reingekippt es waren zwischen 3,5-3,6 lieter. ist es denn normal wenn ich sie maschine laufen habe und gas gebe im leerlauf das das öl nicht mehr zusehen ist im schaugals oder ganz knapp nur? (motorrad steht auf dem hauptständer).
Danke schon einmal im vorraus
Themen: 41
ja das ist normal, weil das Öl ja durch den Motor gepumpt wird.
Herzlich Willkommen bei uns noch am Board, wenn Du magst stell dich doch bei "Willkommen Newbies" vor.
Grüße
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
cool danke ich hatte auch shcon die vermutung woltle sie nur bestätigt haben
Ja klar das mach ich jetzt auch erst mal
Sag mal hast du ne idee woran es liegen kann das sie im leerlauf so unrhig läuft also es liegt nciht am standgas es ist egal ob ich 1000 oder 1500 umdrehungen habe sie schwankt immer so geht aber nciht aus. Vergasser reinigen?
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, berichte uns mal wo der Stand im ölschauglas ist wenn sie über Nacht gestanden hat. Normal dürftest du bei der eingefüllten Menge keine Obergrenze mehr sehen. Das war ein bisschen zuviel was du reingekippt hast und das ist nicht ganz so gut.
Es steht zwar als Ölwechselmenge mit Filter 3,4 Ltr., dies aber bei einen (reinen) trockenen Motor.
Okay mach ich.
Dann muss ich wohl noch etwas rausnehmen. Am besten mit einer spritze oder was meint ihr? so das öl dann im stand bei stillem Motor in der hälfte ist warm oder kalt egal?
Themen: 166
Postleitzahl: 91522
Ich mess bei unseren Bikes den Ölstand, wenn das Moped mit beiden Rädern auf dem (ebenen) Boden steht, und nicht auf dem Seiten- oder Hauptständer.
Das hat man mir mal vor langer langer langer Zeit so gezeigt. Ist zwar ein kleiner Balanceakt, aber trägt andererseits auch zur motorischen Kontrolle des stehenden Bikes bei
Gruss Martin
Mrtight\;p=\"99357 schrieb:Sag mal hast du ne idee woran es liegen kann das sie im leerlauf so unrhig läuft also es liegt nciht am standgas es ist egal ob ich 1000 oder 1500 umdrehungen habe sie schwankt immer so geht aber nciht aus. Vergasser reinigen?
Synchronisieren ist angesagt, dann kommt sie unten rum auch kraftvoller und fährt auch bei 3000 Touren noch sauber
Dazu brauchst du ein solches Gerät :
das rote Dingens ...
[Bild: http://www.oldstylebiker.de/typo3temp/pi...34c643.jpg]
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Mrtight\;p=\"99363 schrieb:Okay mach ich.
Mach das, wenn das mit einer Spritze nicht geht dann lässt du eben die Ablaßschraube etwas raus. Eine Stunde stehen lassen vor der kontrolle müsste reichen wenn sie im Betrieb war.
Themen: 50
wepps\;p=\"99419 schrieb:Mach das, wenn das mit einer Spritze nicht geht dann lässt du eben die Ablaßschraube etwas raus. Eine Stunde stehen lassen vor der kontrolle müsste reichen wenn sie im Betrieb war.
Hehe, dazu hab ich eine kleine, ätere Story im Offroadforum gefunden, Rubrik "Schönste Schrauberfehler":
Zitat:ich hab da auchnoch ne Geschichte ! !
Also, fuhr damals einen /8 Mercedes 200 D, hatte ich gienstigst erstanden und und hab erst mal Ölwechsel gemacht. Ging alles prima. Bevor ich dann losfuhr, nochmal Ölstand kontrolliert - war etwas zuviel drinn !
O.K. aus dem Altglas ein passendes Gefäß gefischt und bei -10 Grad Aussentemperatur unter die Karre, Ölablassschraube aufgemacht und das überflüssige Öl reinlaufen lassen. Beim Zuschrauben ist mir die etwas ölige Schraube dann ist Glas gefallen ! Also, Finger in die Ölwanne ! DICHT ! ! !
Ich lag jetzt völlig verrenkt unter der Karre und hatte das Problem, daß meine Hand mit der Ölschraube nicht mehr aus dem Glas (ALDI Schattenmorellen) rausging, mir langsam das Öl den Arm runterlief, ich mein Lieblingshemd anhatte und mir furchtbar kalt wurde. . .
Nach 15 Minuten Kampf hab ich den Finger aus der Ölwanne entfernt, mir das restliche Öl ins Genick laufen lassen, den Inhalt des Glases in den anderen Ãrmel gekippt und doch noch ca. 0,5 Liter retten können . . .
Probiers erst mal mit der Spritze...
GL_Corona\;p=\"99398 schrieb:Mrtight\;p=\"99357 schrieb:Sag mal hast du ne idee woran es liegen kann das sie im leerlauf so unrhig läuft also es liegt nciht am standgas es ist egal ob ich 1000 oder 1500 umdrehungen habe sie schwankt immer so geht aber nciht aus. Vergasser reinigen?
Okay aber so ein Gerät habe ich nicht muss ich dann ja bei einem Kawahändler machen lassen. WEißt du was das kostet?
Hi Ich würde mir an deiner stelle wenn du dir in der Richtung was holen\Kaufen möchtest, etwas gescheites dann.
Wie die Uhren von Boehm.
Boehm
Die kosten Zwar etwas mehr aber sind um längen besser als die man bei Polo und Co kaufen kann.
Themen: 57
Postleitzahl: 90478
Mrtight\;p=\"99540 schrieb:GL_Corona\;p=\"99398 schrieb:Mrtight\;p=\"99357 schrieb:Sag mal hast du ne idee woran es liegen kann das sie im leerlauf so unrhig läuft also es liegt nciht am standgas es ist egal ob ich 1000 oder 1500 umdrehungen habe sie schwankt immer so geht aber nciht aus. Vergasser reinigen?
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit der Schlauchwage. Musste hier im Forum mal in die Suche eingeben. Ist mit ein wenig handwerklichem Geschick leicht zu bauen und auch kein großer Kostenaufwand. Außerdem genauer von der Messung her. Die Billigteile von Louis sind da eher weniger empfehlenswert, ist einfach Billigproduktion und wir haben dann vorsichtshalber mit der Schlauchwaage nochmal nachgemessen und da war es noch nicht ganz synchron. Gibt aber auch noch ne teurere Variante bei Louis. Weiß aber jetzt nicht, ob die besser ist. Vielleicht kann da jemand anders noch was dazu sagen...
Gruß, Juls
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Juls\;p=\"99568 schrieb:Weiß aber jetzt nicht, ob die besser ist. Vielleicht kann da jemand anders noch was dazu sagen...
Ich bin der Meinung das auch ein "billiges" von Polo oder Louis reicht.
Oft wird über die sog. Billig-Synchronuhren dann geschimpft weil sich die Leute einfach nicht an die Vorgaben halten um eine Vergasersynchronisation durchzuführen. Dazu gehören unter anderem vor der Synchro. eine Überprüfung, ggf. Einstellung, des Ventilspieles, Überprüfung des Zündsystem und vlt. noch ein Kompressionstest.
Wenn da alles stimmt dann kann man mit der Synchronisation anfangen und da reicht zumindest mir die Polo-Synchronuhr. Nach der Abstimmung läuft alles rund, gute Gasannahme und kein Leistungsloch.
Wepps sei mir jetzt nicht Böse aber, erstmal das einstelle der Klemmschraube für denn schlauch erfordert schon ein wenig übung denn die hat unglaubliche Aussagekraft beim Synchen!!
Wenn man die mal so hat das sich die Zeiger gleich drehen bzw. bewegen hat man graue Haare. zumindestens hab ich die erfahrung gemacht.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Die Schrauben für die Dämpferventile leicht andrehen, Motor an und dann so weit öffnen oder schließen bis die Zeiger leicht vibrieren. Dann ist das ablesen kein Problem.
Wer die Schrauben offen lässt und den Motor anmacht, der hat die Anleitung nicht richtig gelesen und darf sich nicht wundern wenn die Uhren gleich einen weg haben.
