Hallo, ein Kollege von mir hat folgendes Problem. Er fährt eine GPZ 500S EX A . Die Maschine läuft top keine Geräusche , nur bei Regen sobald es nass wird kommen vom Motor her Klappergeräusche , im Leerlauf !!! Was kann das sein??? Hat jemand eine Idee.
Hi.
Lose Teile die durch Dreck gehalten worden sind
*gg*
Ne du keine Ahnung ist mir Neu sowas.
Warum Meldet ers ich denn nicht an?
Pakonti\;p=\"102574 schrieb:Warum Meldet er sich denn nicht an?
kennst doch diesen Spruch "Ich hab da nen Freund der...."
Themen: 50
Hi Haby, zu dem Thema fällt mir jetzt auch nicht richtig Schlaues ein. Höchstens Zündaussetzer durch Feuchtigkeit. Das würd ich aber nicht als Klappern bezeichnen und die würden dann auch bei höherer Drehzahl in allen Gängen auftreten. Vielleicht meldet sich Dein Freund mal wirklich selber hier. Grüße, rex
mein mototr hatte vor der winterpause auch geklappert, dachte an nen lagerschaden kurbelwelle, ventile waren ok, steuerkette auch.
leztlich war es der vergaser, der war schlichtweg nicht synchron.
schon lief sie unruhig und noch mehr klappersacki wie normal.
drauf gekommen bin ich weil sie falsch luft zog.da hörte das klappern auf.
also die vergaserschellen peniebel festziehen, auf dichtheit überprüfen, synchronisieren und spaß haben
Themen: 122
Postleitzahl: 26506
Minsen,
überspringender Zündfunke an Zünkerzensteckern, -kabeln, -spulen wäre das einzige was mir einfällt um es mit Feuchtigkeit in Verbindung zu bringen... :hae:
Sascha
Hallo, war heute bei meinem Kollegen . Es waren tatsächlich die Zündkerzen bzw der Zündkerzenstecker,, dort hat der Funke gesprungen so das es eigentlich kein direktes klappern war, sondern der Motor unruhiger lief und dies als klappern gedeutet wurde von ihm.
