Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Hi , das sind die Angaben für die D , werde mal gucken, ob ich die bezeichnung sehe fürs Vorderrad , hab das Rad gerade draußen .
Die Maße würden mir auch schon reichen. Habe bei mir einen Kugellagerhändler um die ecke der würde mir dann die passenden schon raussuchen.
Ist es egal von welchem hersteller die lager sind oder gibt es da qualitäts unterschiede?
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
So im Vorderrad sind 6202 LU drin, wobei LU eine Japanische Bezeichnung ist . Nimmst du 2ZR Lager (Beidseitig geschlossen).
FAG Lager sind besser wie SKF Lager , aber als normal Sterblicher nicht von Bedeutung.
Gruß Gilli
Besten Dank fürs nachschauen
Camp
Hier noch der vollständigkeit wegen, die Maße der "Fettdichtungen".
BJN 30.42 7-C3 oder BJN30 oder 92049-1057 für 6,30 €
BJN 20 3.5 4.5 oder MH203 oder 92049-1176 für 8,75 €
Die bekommt man mit etwas suche auch günstiger.
grüße Tobi
Für welches Rad brauchste denn die Lager.
Für hinten hab ich welche da.
kann mir denn keiner sagen ob die o.g. Radlage von ebay ok sind?(6202 rs)....
oder wo kann man sie am besten kaufen....
gruß mattes
also ich finde die Radlager zu teuer. Gib mal bei der Ebay Suche nur "6202 2RS" da gibt es noch zig andere günstigere, sogar die skf kosten nur 3 Euro das Stück.
Ich glaub mir hat mal einer gesagt das die Qualitäten der Radlager nur gering Abweichen, also für den Ottonormalverbraucher unerheblich. Die originalen von kawasaki haben für hinten glaub ich 35 Euro gekostet.(Nur Materal) Die halten dann vieleicht 20 TKM länger als die für 3 Euro. Meine Originalen haben wohl 50 TKM gehalten. Sind fast gleichzeitog mit den vorderen defekt gegangen.
Jetzt hab ich hinten originale drin für 35 Euro und vorn billige für 8 Euro inkl. Versand. . Mal schauen welche länger halten...
grüße tobi
