Zündkabel
Hallo allerseits,
ein tolles Froum habt Ihr hier. Respekt.
Ich hätte da auch gleich mal eine Frage und hoffe auf eure Hilfe:
Das Zündkabel des rechten Zylinders sitzt meiner Meinung nach nicht mehr so fest, wie es sitzen könnte. Verschleiߟ, vermute ich.
Gibt es so ein Kabel auch alleine oder nur in Verbindung mit der Zündspule?
Frage 2:
Womit könnte ich die Verbindung zwischen Krümmer und Endtopf so dicht machen, dass dort kaum noch Abgase entweichen?
Vielen Dank für eure Antworten.
GPZ500s
Moin,
Du schreibst unter Vergaser eine Frage zu Zündkabeln und Auspuff :hae:
Kann das mal ein Mod rüber schieben Confused:
Es gibt bei Louis.de Zünkabel, ich habe mir die aus Silikone geholt, weil die dauerelastisch sind und damit auch gut abdichten und nicht so steif wie die originalen Kabel sind.
Den Auspuff kann man mit Firegum so heiߟ das zeug glaube ich Rolleyes abdichten.
Noch eins, .. wäre cool, wenn du dich im Newbee-Bereich vorstellen würdest, am Besten gleich mit in paar Bildern Wink
jau, die gelben Silikonkabel von Tante Louise [Bild: http://www.smilies.4-user.de/include/Sch..._z_002.gif]
Bye
Peter
HI.
Habs in Elektronik verschoben.
Herzlich Willkommen hier.
Schau doch mal hier rein
Sufu bringt dich auch weiter Big Grin
@Zündkabel einfach nen Meter bei der Tante kaufen austauschen und gut...
@Für die Verbindung zwischen Motor und Krümmer gibts bei Louis Dichtungen, das Stück kostet 2,95€
Aber stell dich doch vor, am Besten mit Bildern (800x600)
GPZ500s\;p=\"104826 schrieb:Frage 2:
.. zwischen Krümmer und Endtopf so dicht machen,
@Morpheus, da ist keine Dichtung Wink
Tschuldigung war noch eine Station weiter vorne...
Doch zwscihen Krümmer und ESD ist auch ne Dichtung...also beim Originaltopf...bei den Barracudas bring ich auch keine unter....
die zwischen Krümmer und ESD kosten 4,95€/Stk
schon mal schönen Dank für eure Antworten.
Jetzt eine vielleicht etwas dumme Frage:
Wie bekomme ich das Zündkabel an Zündspule und Zündkerzenstecker befestigt? Hat jemand vielleicht Fotos?
Wäre echt toll.
Und: Zündkerzenstecker gibt es vermutlich auch einzeln zu kaufen?
Bei Tante Louise?
GPZ500s
Stecker gibts einzeln, musst nur aufpassen weil es gibt Stecker mit und ohne Widerstand...
an der spule die überwurfmutter abschrauben dann kannst das kabel ziehen...
GPZ500s\;p=\"104941 schrieb:Wie bekomme ich das Zündkabel an Zündspule und Zündkerzenstecker befestigt? Hat jemand vielleicht Fotos?
Wäre echt toll.
Bei Tante Louise?
oha,... die werden da einfach in das Loch esteckt, in dem Loch sitzt sowas wie eine Holz-Schraube und dort dreht man es drauf.
Und ja, die Zündkerzenstecker gibt es auch bei Louis, achte drauf ob sie den 5k-Ohm-Innenwiderstand haben oder nicht, davon hängt ab, welche Kerzen du brauchst oder schon hast Wink
und das Vorstellen nicht vergessen, wir reden so ungern mit "Fremden" Big Grin
@ corona: holzschraube? ich dachte die wär aus metall Big Grin (spax?)
kabel kannst drauf drehen bis es fest sitzt...merkt man dann schon.
bevor du neue kabel kaufst, kannst du erstmal probeiren es so wieder fest zu drehen
danke für eure Hilfe. Werde eure Tipps ausprobieren.
Ob das Kabel hier passen würde (hat einen geraden Stecker).
.jpg   Zündkabel gerade.jpg (Größe: 12,23 KB / Downloads: 474)
Frage, welche Kerzen hast du? mit oder ohne Widerstand?
hat der Stecker nen Widerstand?
nur am Rande ich hab gewinkelte Stecker
HI,
Kerzen mit Widerstand 5 Ohm.
Hier nochmal das Foto.
Mit geht es vor allem darum, ob der Zündkabelstecker mit Winkel sein "muss" oder es auch diese gerade Version tut.
.jpg   Zündkabel gerade.jpg (Größe: 12,23 KB / Downloads: 468)
Ob Winkel oder nicht liegt bei dir...
Musst nur schauen das du Stecker OHNE Widerstand nimmst!
