Tachowelle gebrochen?
Moin,
mir ist auf der Fahrt zur Arbeit der Halter am Fender vorne abgerissen, wo die Tachowelle durchgeht. Jetzt geht auch am Tacho nix mehr, also vermute ich mal, daß die Welle gebrochen ist. Sitzt überall noch fest ansonsten.
Dazu hätt ich zwei kleine Fragen:
1. Passt die Tachowelle von Louis für die A auch an die D? Hab da in der Liste leider keine für die D gefunden.
2. Sollte ich den Halter da am Fender ersetzen? Oder reicht Kabelbinder o.Ä.? Wo bekommt man sowas bzw. nach welchem Begriff sollte man da suchen?
Danke!
bau die alte tachowelle einfach aus und geh mit ihr in der hand zum einkaufen.
beim ausbau kannst du auch nochmal überprüfen ob die welle auch wirklich
defekt ist.
die plastikführung für die tachowelle am spritzschutz haben wohl schon so
einige verlohren oder eingebüst und zum großteil durch kabelbinder ersetzt.
wo der freundliche von mir für das teil 12,60 euro hätte haben wollen bin ich
auch auf die kabelbinder variante umgestiegen.
ich habe in das loch vorher aber eine gummidichtung für kabeldurchführungen
angebracht. habe ich allerdings von meinem vati bekommen und ich weiߟ nicht
in wie weit es soetwas aktuell im elektrikerbedarf gibt. das gummiteil ist aber
echt gut, weil es den lack am spritzschutz schont und etwas abstand schaft.
hab es eben bei reichelt gefunden -> Kabeldurchführung
antibike schrieb:hab es eben bei reichelt gefunden -> Kabeldurchführung
Ach ja, sowas find ich vllt. sogar noch irgendwo rumliegen. Werd ich dann wohl auch so machen.
Denk schon, daß die Welle gebrochen ist. Aber ist wohl wirklich besser, mit dem ausgebauten Teil da hinzugehen, von daher kann ich ja voher nochmal nachgucken, obs nix anderes is :dackelblick:
A und D-Welle sollten beide passen. Hab selbst ne Ersatz-Welle von Polo drin, und die tut ihre Dienste schon ganz schön ewig lang *g*
hab noch eine gute im Keller liegen
Gruss
"1165ccm für ein halleluja"
Argh, danke für's Angebot, aber wie immer konnt ich's net abwarten Oops
Hab jetzt eine von Louis. Mach ich danne mal dran am Wochenende.
