28.04.2009, 23:09
Heyho,
An die anderen IT versierten unter euch, ich hab für folgendes Problem noch keine Lösung gefunden.
Auf meinem Smartphone läuft per Bluetooth angebunden eine Holux 1200 GPS Maus mit TomTom6 zusammen. Das funktioniert tadellos. Auf dem Motorrad brauche ich jedoch den Bildschirm nicht sehen, weil das Smartphone in meiner rechten Brusttasche liegt und ich nur den Knopf vom Headset im Ohr habe. Ich würde also gerne den Bildschirm deaktivieren um eine längere Akkulaufzeit zu ermöglichen, der verbraucht immerhin mindestens die Hälfte des Stroms. Kennt jemand dafür einen guten Kniff? Windows Mobile 5 ist das Betriebssystem und das Gerät selbst ist ein HP iPAQ RW6815.
TomTom ist minimierbar und die akkustischen Anweisungen werden weiterhin eingespielt. Auf die Stand-By Taste zu drücken funktioniert natürlich nicht
Was ich schon getestet habe ist nach dem Minimieren den TCPMP Player zu starten, der eine Funktion besitzt den Bildschirm einzeln abzuschalten. Ãhnliches macht auch das Programm "MortSaver". Leider sorgt beides dafür, dass TomTom anhält und die Bluetoothverbindung zur GPS Maus trennt. Schaltet man mit dem jeweiligen Programm den Bildschirm wieder an, dann läuft TomTom nach kurzem Einpendeln wieder reibungslos weiter.
Hat jemand noch nen coolen Trick auf Lager?
Bin zwar selber Informatiker, hab aber keine Lösung dafür im Netz finden können bisher
mfg
SFFox
mfg
SFFox
