Seit neustem habe ich das Problem das meine Gpz im Leerlauf einfach ausgeht ! Komisch ist dabei, das es scheinbar schlimmer wird wenn sie warm is, also im kalten geht sie nich so schnell aus ?! Un 2. das sie eigentlich relativ rund läuft bei ca 1500 umdrehung un dann es aber immer schläge tut wo die drezahl kurzeitig um 500 umdrehung sinkt .. un wenn sie warm es sinkt die drezahl dann eben ab un zu so tief das sie ausgeht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? im Fahrbetrieb habe ich sonst keine Probleme und an der Ampel kann ich sie mit ein bischen gas geben am leben halten !
Mfg Gpz Racer
Ps: Luftfilter wurde vorm Winter gewechselt und Zündkerzen kamen diesen Frühling neue rein, sie hat jetz etwas über 20000km runter.
Themen: 41
hängt der Choke n bissl? kann Dreck im Vergaser sein, der Düsen verstopft?
Grüße
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Ich könnte mir durchaus vorstellen das das Zündsystem dabei eine Rolle spielt. Zündkerzen und Stecker... ansonsten der Vergaser.
Zündkerzen sind ja neue drin. Wie überprüf ich denn ob die Stecker in ordnung sind ? Un beim Vergaser reinigen muss anschließend neu synchronisiert werden oder kann man den auch einfach mal so auseinander nehmen un beispielsweise mit wd40 einsprühen ?
Vergaser ausbauen und Ultraschallbaden lassen.
Dann würde ich noch die Ventile einstellen bzw das gleich mitmachen.
Dann Synchronisieren.
Für mich ist und bleibt der Vergaser ein Buch mit sieben Siegeln  ich würde den höchstens ausbauen und dann an die Werkstatt übergeben  . Sollen die sich doch die Finger verknoten und synchronisieren geht für 30€ auch noch klar. Aber halt uns mal auf dem laufenden wie Du entschieden hast.
Die Stecker kannst Du entweder auf Durchlass prüfen oder gleich ein paar neue reinschrauben. Ein Bekannter von mir hat auch einfach Kontaktspray reingesprüht... hilft zumindest kurzfristig.
Marrador schrieb:Sollen die sich doch die Finger verknoten und synchronisieren geht für 30€ auch noch klar.
30 Euronen für nich mal 10 min Arbeit? Geil! Ich muss meinen Stundensatz neu definieren  uper:
Ogrim schrieb:Marrador schrieb:Sollen die sich doch die Finger verknoten und synchronisieren geht für 30€ auch noch klar.
Wart mal :
das wäre dan ein Stdsatz von 180€
das wäre dann auf Kaffeepackungen umgerechnet:
Nehmen wir denn Teuren für 8€
dann hätteste für eine Std Arbeit 22,5 Kaffepackungen.
Das wäre doch mal was für dich :rolf: :rolf: :rolf:
Marrador schrieb:Pakonti schrieb:Wart mal :
Nenee das ist inkl. Ultraschallbad...
Deswegen ja auch 10min, sonst wären es nur 5.
11,25 Kilo Kaffee! Geil, das reicht dann mal für zwei Wochen
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
Ogrim schrieb:11,25 Kilo Kaffee! Geil, das reicht dann mal für zwei Wochen  Kaffee beginnt erst dann Kaffee zu heißen wenn der löffel von alleine steht oder wie
ick hab mich erwischt wie ick zu meinem Geburtstag meinen Eltern Kaffee vom letzten Geburtstag angedreht hatte.. die meinten nur das der Kaffee in Bayern schon sehr komisch schmecke :ups:
In Rust We Trust
tunnelratte schrieb:Kaffee beginnt erst dann Kaffee zu heißen wenn der löffel von alleine steht oder wie
Wie? Da gibbbets noch andere Aggregatzustände außer Schnittfest? :hae:  :rolf:
Kaffee sowieso nur in Reinform...
[Bild: http://www.tropenland.de/trp/cont/exot/i...ebohne.jpg]
Das knackt dann immer so schön ^^ und nach ner Handvoll fängste an zu fliegen
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
Marrador schrieb:Kaffee sowieso nur in Reinform...
... aber nur in Sambuca :bier:
Sascha
Oh nääää, das verkantet sich immer zwischen meinen Zähnen und tut dann aua...
