Hallo zusammen,
ich habe wieder ein neues übel gefunden.
Der Anlasser gibt nur Strom auf einer Seite ab.
Ich habe es mit einem Strommessgerät geprüft.
Er hat vermutlich einen Wackler, weil der Zylinder der nicht immer läuft
wird irgendwann aquch warm. Vermute einfach das im Anlasser
nicht stimmt. :prof:
Meine frage ist woran kann das liegen?
Kann man es reparieren? :lupe:
Der Anlasser hat nix mit dein Zylinderfehler zutun. Entweder er Startet dein Motor oder nicht!!
Weiters ... er gibt nur auf einer Seite Strom ab?
Das ist leider eine Meldung die man nicht verwerten kann. Dort wo kein Strom abgegeben wird ... mess mal gegen Masse ob da ein durchgang ist :-> ich glaub du erwartest Spannung beim Masseanschluss hehehe
Mach dir nich mehr Probleme als du schon hast
Der Anlasser ist in Ordnung.
Was soll das überhaupt heißen, der gibt nur auf einer Seite Strom ab ?????
Auf dem Anlasser sind 2 Muttern. Dort sind 2 Kabel, diese gehen ins Kabelnetz über.
An einer Mutter ist Strom messbar 9V++. Bei dem anderen 0V.
Oben an den beiden Zyndeinheiten kommt nur bei einer Strom an.
Quasi hier <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-d1-ex500_model12296/partslist/E1830.html">http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-d1-e ... E1830.html</a><!-- m -->. Teil 21112.
Strom im Stecker gemessen also der vom anlasser in den Starter kommt. Auf einer Seite kommt Power auf der anderen Seite halt nicht.
Wenn es nicht der Anlasser ist dann bin ich sehr dankbar.
Du meinst 21121??
Das sind die Zündspulen!!!
Ja klar ... dort liegt dein Fehler!
>_<°°
Starter ist GGAAANNNZZZ was anderes!
Mess mal genau nach ... ob dein Kabelbaum nicht was hat. Zündspulen sind nicht so oft defekt ... jedenfalls nicht so.
Also unter dem Anlasser versteht man normalerweise was anderes :nein:
Kann schon sein das die Zündspule einen weg hat.
Ich glaub aber auch eher das es an nem defekten Kabel liegt wie Netrunner auch schon schreibt
Lad dir mal im Downloadbereich das Reperaturbuch runter
Der Anlasser ist es nicht.
War gerade Aufgrud eurer Kritik zu meiner Kawa gefahren und habe die Pole verfolgt.
Einmal geht einer zur Batterie - und der andere Endet in dem Teil ---> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-d1-ex500_model12296/partslist/E1840.html">http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-d1-e ... E1840.html</a><!-- m --> (teil 27010 )
Dort befidnet sich eine 30V Sicherrung und 3Kabel gehen von dort aus einem Stecker weg.
Habe auf dem Teil rumgeklopft und dann tat es auch der 2te Zylinder :ups:
Dafür geht sie jetzt aber machmal aus beim Gas geben -.-
Und ich habe das Gefühl es klimpert was auf der linken Seite aus dem Zylinder.
Oder es ist einfach nur das Geräusch der Verzweiflung. :wc:
Ich werde heute Abend mal ein bisschen fahren.
Wenn es was wichtiges ist wird es sich schon melden....
Kennst du ein Elektroniker? Der soll die Kabeln mal checken. Du sagst nix was wir verwenden können um dir bei deiner Fehldiagnose zu helfen.
