Vergasermembrane Defekt????
Moin Jungs (Mädels natürlich auch)
Nachdem ich gerade die GPZ meiner Frau vom entdrosseln abgeholt habe (EX500D Bj96) meinte der Monteur das eine Vergasermembrane durch unsachgemäߟes Drosseln beschädigt wurde und deswegen halt nicht so schnell läuft.
Meine Fragen nun:
1. Ist es schlimm für den Motor wenn ein Zylinder besser läuft als der andere?
2. was kostet eine Vergasermembrane?
3. hat jemand von euch vielleicht eine solche, oder kann man das flicken?
Schon mal Danke im voraus.
Gruߟ Jörg
zu1: gut ist es nicht, man synchronisiert ja nicht umsonst den unterdruck der beiden vergaser
zu2: neu meine ich um die 70 euro, hab ich in erinnerung dass ich das hier letztens erst gelesen habe, aber ohne gewähr
zu3: halte mal ausschau nach nem kompletten vergaser von ner gpz, bekommste gebraucht auch so um die 50-70€ und hast dann sogar noch ersatzteile Wink
Dazu wären übrigends Fotos interessant bzw. genauere schadensbilder, also was jetzt kaputt da bedeutet...
moin,
1. ja
2/3. hab noch gebrauchte da, aber von ner A, keine ahnung wie die bei der D passen. bei ebay kostet ein gebrauchter schieber mit membran 50öro. Shocked nur membranen werden um die 20-30öro gehandelt. rosienen im kopf die leute. also falls die von der A passen bei dir, kann ich mal nen bild machen und dann sagst du mir ob du sie willst. die membranen kommen dann für 10öro inkl. versand per post zu dir.
tschau norman
die von der A und D sind gleich.
@ Nexiagsi16V
Die Membranen gibt´s auch einzel??
Wusste ich gar nicht, dachte bisher die Membrane ist mit dem Schieber fest verbaut.
Kannst du mal ein Angebot rein stellen wo die einzeln gehandelt werden?
moin,
gibts die nicht einzeln? als ich letztes jahr so ärger mit meiner hatte, hab ich über ebay mit einem kontakt aufgenommen, der ne GPZ geschlachtet hat. von ihm wollte ich nur die membran, er wollte 35öro dafür haben. der preis kam mir damals sehr hoch vor und somit hab ich gleich nen ganzen vergaser gekauft. aber wenn an der membran immer noch der schieber dran hängt... naja, dann war das sogar recht günstig. schuldigung, bin nicht so sattelfest mit moppedteilen. aber zum glück gibt es ja die fachleute hier... Wink
tschau norman
Danke für eure schnellen Antworten, hab mich schon mal bei "suche Teile" wieder eingetragen.
@ Nexiagsi16V, in wie fern ist es schädlich das ein Zylinder besser läuft als sder andere?
moin,
weil du dann ne relativ unharmonische kraftabgabe hast, die auf die antriebsteile wirken...
tschau norman
Ok, hab´s kapiert, trotzdem nochmal Danke für die schnellen Antworten.
Gruߟ Jörg
