05.07.2009, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:22 von TheDarkAvanger.)
Oje, seit einiger zeit hat meine Zette so ein Schnarrendes Geräusch, das von Tag zu Tag lauter wurde. Besonders beim Gasgeben, die Leistung ist aber da. Dachte zuerst Nockenwellenlager sei put
(Hatte ich schon mal). Wollte gestern der Sache auf den grund gehen, siehe da, beim abziehen des Zünkerzensteckers steckte das Innenleben vom Stecker und eine Sicherung an der Zündkerze. Die Zündkerze war auch locker. Komisch das sie nicht nach Benzin gerochen hat :hae: .Naja, neue ZÃndkerzen und Stecker drauf und sie Schurrt wieder wie immer.
Also schaut ab und zu Mal in eure Stecker mal rein, da kann man mit einem schraubendreher das Innenteil festschrauben.
