Standgas ging auf einmal hoch
Ich war grad meine kleine ne runde im Schwarzwald jagen und hab dann einmal bemerkt das das STandgas bei ca 3t hängen bleibt. Es geht einfach cnihtmehr runter. Hab schon alle zerlegt und durchgegugt. Bringt nix...
Habt ihr ne ahnung woran das liegen kann ? Fährt trotzdem wunderbar
Hast du mal geschaut ob du genügend Kühlflüssigkeit drin hast? Oder vielleicht Luft im Kühlsystem? War bei mir so, als ich da mal ein Leck hatte. Da war das Standgas gleich doppelt so hoch.
:hae: Was hat denn die Kühlung mit dem Gas zutun?
Hast du Die Züge mal ausgebaut oder die Armartur zerlegt?
Der Fehler wird bestimmt da irgendwo Liegen.
Oder aber die Klappen hängen im Vergaser.
ich hab tatsächlcih grad ein leg im Kühkreislauf bekommen!
ich gug mir das jetzt nochmal an ...
Edit:
....die standgas schraube hat sich abgedreht....
Big Grin
