seit ein paar tagen hab ich probleme beim runter schalten also es geht sehr schwer ich muss fast richtig mit meinem fuß treten damit der nach unten schaltet nach oben is kein prob.
dann würgt der motor manchmal ab obwohl ich die kupplung gezogen hab...beim anfahren ruckelt es auch ziehmlich stark wenn ich net genug gas gebe...was kann das sein??
Bitte um hilfe!
Danke
Das Problem mit dem Runterschalten hab ich auch des öfteren. Ich muss dann halt an der Kupplung spielen, dann geht es wieder!
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
überprüft mal euer kupplungsspiel wenn das zu groß ist trennt die kupplung nicht mehr richtig und ihr fahrt als würde immer ein gang eingelegt.. schalten kann man theoretisch auch ohne kupplung (praktisch auch aber man muss seinem motor ja nich alles zumuten) wobei hochschalten leichter geht als runterschalten..
In Rust We Trust
![Pray Pray](https://gpz.info/images/smilies/eusa/pray.gif)
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Stimmt der Ölstand?
Zuviel Öl kann das Schalten auch erschweren.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
das hätte ich jetzt auch spontan vorgeschlagen - also dass vielleicht zuviel Öl drin ist, die Kupplung unsauber trennt oder vielleicht gar der Kupplungszug an sich defekt ist.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Bei mir lag´s daran, dass die Kupplung zu stark eingestellt war. Jetzt ist sie relativ locker und mit dem schalten klappt es prima. Man kann es ja einfach umstellen am Rädchen!
Katinka schrieb:Man kann es ja einfach umstellen am Rädchen!
Simpel, aber genial
Hat schon seinen Sinn, dass selbst moderne Bikes wieder ne Seilzugkupplung haben.
Gleiche Symptome bis vor zwei Wochen bei mir.
Der Kupplungszug hing oben am Einstellrädchen nur noch an vier Eisendrähtchen - kurz vorm Reißen, hatte vorher schon Probleme bemerkt und einfach die Vorspannung verstellt, der riss immer mehr, was loggen mehr Längung ergibt, bis ichs irgendwann zum Glück sah.
