Hallo zusammen,
ich lese hier immer wieder, man könnte die Reifenfreigaben für das Motorrad bei Kawa runterladen und ausdrucken. Ich kann aber leider auf der Kawaseite nix finden. Kann mir da jemand helfen?
Ausserdem wüsste ich gerne, welche Reifen sich für die A wirklich lohnen und nicht eingetragen werden müssen. Ich hatte bisher die Metzler, aber die gibt es ja leider nicht mehr, und so muß ich jetzt den nur angefahrenen Vorderreifen wegwerfen - das kommt davon, wenn man immer abwechselnd wechselt.
Grüße, der Pumukl.
ich würd einmal den bt45 eintragen lassen..kostet nicht die welt und lohnt sich!
ansonsten mal die suchfunktion nutzen da findest du bestimmt was
Themen: 34
Die Gutachten gibt es bei dem jeweiligen Reifenhersteller.
Oder z.T. bei den Reifenhändlern, z.B. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.boxenstopp.de">www.boxenstopp.de</a><!-- w --> hat die eigentlich immer alle zum download da...
Björn
Also ich hab vor nem dreiviertel Jahr noch die Metzeler gekauft, obwohl sie Auslaufmodell sind. Frag doch einfach mal bei verschiedenen Reifenhändlern nach. Vielleicht hast Du ja Glück und bekommst noch nen Hinterreifen von der Firma.
Wegen der Liste der Reifen würd ich auch mal bei Metzeler schauen, wie Björn schon sagte. Nen Bekannter hat mir den Tip gegeben, eben weil Metzeler Auslaufmodell ist und ansonsten in meiner Zulassung nur die teuersten der teuren Reifen drin stehen. Kawasakis HP ist da wohl nicht die richtige Adresse :hae:
Den Blick habe ich schon riskiert - aber leider: Under Construction!
Auf der Seite von Metzler gibt es leider nur noch Freigaben für die D.
Dank dem Link von Longnose habe ich jetzt eine Freigabe, inder steht, daß die Eintragung in die Papiere zumindest mal nicht sofort gemacht werden muss. (Ich hoffe das stimmt dann auch).
Na, dann werde ich mir mal diese Wunderschlappen bestellen...
Gruß, der Pumukl.
Themen: 34
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.php?t=108">phpBB21/viewtopic.php?t=108</a><!-- l -->
Björn
Ups, hab ich doch glatt übersehen....
Habe jetzt den BT45 bestellt - hoffe der ist wirklich so gut wie alle sagen.
Der Pumukl.
