Unterschiede A-Modell, D-Modell
ich bin auf der suche nachnem neuen Vergaser, hab da welche bei ebay gefunden, allerdings A-Modell, kann ich den auch in mein D-Modell verwenden mit 60 PS
Und Wo sind die Unterschiede zwischen den Modellen, konnte in den anderen Threads nichts dazu finden,
Das das A-Modell älter ist ist mir schon kla und mit der Leistung
mfg
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://gpz.info/viewtopic.php?f=2&t=85">viewtopic.php?f=2&t=85</a><!-- l -->
hier ist eine liste mit allen identischen teilen an a und d modell.
prinzipiell ist der a und der d vergaser der selbe (wie auch bei der en 500 und kle 500). der d vergaser hat nur zusätzlich ne vergaserheizung, d.h. das das warme kühlwasser noch zusätzlich durch den vergaser leitet. ansonsten kann es sein, das der vergaser im winter vereist.
das hab ich hier aber eigentlich noch nicht gelesen. das problem hatte aber ein freund bei seiner honda dominator 650. weil die ist ein einzylinder und hat nen relativ großen vergaser.
wenn du dir das bei mal anschaust, dann siehst du schläuche die von der kühlung zum vergaser gehen. du kannst den a-vergaser ohne probleme einbauen, du musst dann nur die wasserversorgung abklemmen.
leistungsmäߟig gibt es da keine unterschiede. wenn es ein 60ps vergaser ist, dann is das überhaupt kein problem. ansonsten gibt es auch noch vergasersettings mit 27, 34 und 50ps.
Spezialistz schrieb:der d vergaser hat nur zusätzlich ne vergaserheizung, d.h. das das warme kühlwasser noch zusätzlich durch den vergaser leitet.
nich ganz richtig. nur die europäischen d modelle haben ne vergaserheizung. mein us-modell hat sowas nicht. macht sehr viel spass damit im winter zu fahren^^
ist das echt so schlimm?
nö; kein unterschied. bei minus 10grad geht sie im standgas halt von allein aus. in kalifornien gibts ja kein winter Wink
meine geht bei -2 grad schon ständig von alleine aus.. :lach:
