Polradabzieher Problem (geschafft sie läuft wieder, aber...)
Huhu Big Grin
Also bei ca. 100 Versuchen mein Polrad mit einem 3-Beinabzieher zu lösen geb ich nun auf Confused
Da die Werkstatt meines Vertrauens keinen passenden Abzieher hat werd ich mir nun selbst einen zulegen Wink
Größe hab ich hier mal was von 18 x 1.5 gelesen, stimmt das?
Hab hier mal 2 Angebote von Ebay, die Frage ist nur ob das auch mit dem zweiten (wesentlich billigeren Artikel) funktioniert, einen von Buzetti (erster Artikel) hatte ich schon für meinen Roller, die funktionieren einwandfrei, nur leider ist das Angebot ziemlich teuer, aber die Größe findet man nicht oft Sad
Naja wie gesagt wollt mal eure Meinung hören bevor ich bestelle Wink
Hier die Links:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Polrad-Abzieher-18-x-1-5-Rechtsgewinde-Aussen_W0QQitemZ350234533407QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item518b9ade1f&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Polrad-Abzieher-18-x ... 286.c0.m14</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Polradabzieher-M18x1-50-nur-8-00_W0QQitemZ390077108048QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad2684f50&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Polradabzieher-M18x1 ... 286.c0.m14</a><!-- m -->
Lg Flo
einfach ne dicke schrauben nehmen und reindrehen.
Flo_88 schrieb:Huhu Big Grin
Hier die Links:
Lg Flo
Also ich hab mein Polrad mit meine 2bein abzieher runterbekommen.
Man muss hier bei auf denn Gewindestangenkopf hauen Leicht!!
Dann sollte das Polrad abhüpfen.
Man sollte das Polrad nicht mit einem Klauenabzieher demontieren, hierbei kann sich das Polrad verziehen was zu Unwuchten führen kann und mit der Zeit KW-Lager beschädigt werden können. Wenn sollte ein spezieller Abzieher oder eine Abdrückschraube benutzt werden, ein kurzer knackiger Hammerschlag auf den vorgespannten Abzieher ist oft hilfreich, man sollte jedoch nicht wie blöde mit nem 5kg Fäustel drauf rumhauen Mr. Green
hab meins mit nem dreibeinabzieher runterbekommen, aber ich brauchte das auch nichtmehr wegen umbau aufs d-modell. habe dafür mit der flex drei schlitzte an der seite reingeschnitten damit ich ordentlich ansetzen konnte. hat dann auch funktioniert. man muss nur aufpassen dass man sich das linksgewinde in der kurbelwelle nicht versaut. ich musste mitm dremel den ersten gang wegschleifen weil ich depp net aufgepasst habe...
Also die Tipps mit klopfen usw hab ich schon probiert, ob ich so eine große Schraube hab weiߟ ich nicht...
Also meint ihr der zweite Abzieher funktioniert, ist ja quasi ne große Schraube..
Biggbiz schrieb:hab meins mit nem dreibeinabzieher runterbekommen, aber ich brauchte das auch nichtmehr wegen umbau aufs d-modell. habe dafür mit der flex drei schlitzte an der seite reingeschnitten damit ich ordentlich ansetzen konnte. hat dann auch funktioniert. man muss nur aufpassen dass man sich das linksgewinde in der kurbelwelle nicht versaut. ich musste mitm dremel den ersten gang wegschleifen weil ich depp net aufgepasst habe...
Wegen dem gewindegang, könnte man da nicht die Schraube die dort rein kommt ein Stück reindrehen und dort mit dem Gewindestab des Abziehers ansetzen ???
klar kannst du das, sollte nur wirklich ein paar gänge drin sein sonst kanns passieren dass du dir gewindegänge abreiߟt.
Haben die beinabzieher nicht so eine Art Halbkugelkopf?
Also wenn man denn Abzieher genau drauf setzt dann sollte da nichts Passieren.
Mein erste Polrad das ich weggebaut hatte ging auch sehr schwer runter, da es aber hin war hatte ich denn Hammer am polrad selber angesetzt.
Pakonti schrieb:Moin.
Meins ist ja auch kaputt, deshalb muss es ja runter, schaffs aber beim besten willen nicht, hab schon alles auߟer warm machen versucht, das werd ich noch testen und dann muss ich mir was überlegenWink
Ich hab mein Polrad mit einer großen Schraube abbekommen, also sollte der zweite Abzieher auch funktionieren.
Puchfreak schrieb:einfach ne dicke schrauben nehmen und reindrehen.
Also ich finde nur Schrauben in M16 und M20, M18 scheints irgendwie nicht zu geben Sad
Habt ihr noch nen "richtigen" Schraubenhändler vor Ort? Da bekommst du sie noch einzeln und ist mit Sicherheit günstiger als die anderen Varianten.
Gruߟ MrCoffee
also ich hab mir ne passende schraube über meine firma bestellt
hat mich 2 euro gekostet Big Grin
Hab noch einen hier. Könnt ich dir Leihweise geben, müsstest ihn dir nur abholen kommen. Is ja jetzt nicht sooooo weit ;O) Würd ja vorbeikommen, muss aber noch meine Motorhaube fertig machen. Da soll heute noch der Basislack drauf.
