Ölleitungsschrauben - Stahl oder Alu?
Nabendst!
Ich wollte vorhin mal nach meinem Ventilspiel sehen und habe dabei leider eine
der Schrauben für die Ölleitungen in den Steuerkettenschacht geworfen, wo ich
sie dann auch erstmal nicht wieder rausbekommen habe.
Jetzt wollte ich mir von Louis so einen Magnetheber holen. Der bringt ja aber nur
was, wenn die Schrauben auch aus Stahl sind.
Ich gehe zwar mal davon aus, auch wenn der Block ja Alu ist, aber vielleicht weiss
es hier ja jemand genau.
Gruߟ Igor
Unendlich ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
[alte Schrauberweisheit]
...jep, die Schrauben der Ölleitungen sind aus Stahl, sollte also klappen mit dem Magnetheber.
das ist mir auch schonmal passiert. Confused
das geht aber mit dem magnetding. bei mir lag die zum glück auf dem kettenantrieb von der kurbelwelle.
So, hat super geklappt - nur kurz reingehalten und die Schraube geangelt.
Vorher hatte ich ewig versucht, sie an der Steuerkette einzuklemmen und durch drehen des Motors
nach oben zu befördern. Aber spätestens nach nem Drittel des Weges war sie immer wieder unten.
Wollte mir erst dieses Teil holen. Sah auf dem Bild ganz tauglich aus, im Laden aber doch etwas zu fett
um damit in den Kettenschacht zu kommen. Jetzt hab ich dieses - war auch noch billiger Cool .
Gruߟ Igor
Igor schrieb:Jetzt hab ich dieses - war auch noch billiger Cool .
Gibts auch mit so ner kleinen Kralle vorn dran.
Sind super die Teile
(Ich habs mal geschafft die Schraube in den Kühlkreislauf zu schmeiߟen, macht auch Spaß Confused )
Rubino schrieb:(Ich habs mal geschafft die Schraube in den Kühlkreislauf zu schmeiߟen, macht auch Spaß Confused )
mir ist da auch schon eine reingefallen, aber da hab ich wieder ein riesen glück gehabt. die lag dann ganz genau am anfang von der bohrung, schon zur hälfte drin. ich nur: "uuuund jetzt gaaanz vorsichtig...." Laughing
