Bevor ich schraube möchte ich einen Tip von euch
Hallo
Mein Rücklicht geht nicht an meiner GPZ BJ. 95 Bevor ich es ausbaue wollte ich mir erst ne neue Birne holen. Aber welche ? Und ist es kompliziert da ran zu kommen?
dx2
Bau es aus, schreib dir die Daten auf und ab zum nächsten Laden.
Ausbauen musst du es so oder so
Man muss zum Binrentausch das Rücklicht ausbauen?
Das würde cih aber erstmal so testen...
Geht denn nur eine Seite nicht, oder gehen beide Seiten nicht?
Wink
Björn
Da kommst Du doch ganz easy von hinten dran, wenn Du die Sitzbank abnimmst Wink
Zum Birnen wechseln braucht man nie und nimmer die ganze Lampe ausbauen. Ich hab das schon auffer Autobahn gemacht. Sitzbank ab, Birne raus drehen und dann die Bezeichnung von der Fassung ablesen und im nächsten Laden Ersatz gekauft. Auf alle Fälle sind es die mit den 2 Fäden im Inneren. Ist nich schwerer als beim Rücklicht vom Auto.
Fronti Wink
bei der a schon, aber is die d nicht etwas anders?
fitti1980\;p=\"14076 schrieb:bei der a schon, aber is die d nicht etwas anders?
beim D-Modell ist das genauso unproblematisch. Einfach diesen Drehverschluss öffnen und die Birne rausnehmen. Bei der D sind zwei Stück verbaut - wie es beim A-Modell war, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern Wink
Gruss Martin
bei der A sind auch 2 Birnen
Hallo!
Wie ist es denn wenn man vorne die Birne wechseln will?
Muss man die Kanzel runternehmen oder geht es auch so??
Danke Danke!
grüsse aus OL !
P.S
Habt ihr schon Erfahrung mit der neuen PHILIPS MOTOVISION?
Ist das besser als die Blue Vision Ultra??
Mahlzeit....
der Thread handelt ja vom Rücklicht! Aber ich verstehe dich ja richtig, das du vom Frontscheinwerfer sprichst, oder? Wink
Wenn man viel Platz braucht, dann sollte man die Kanzel abnehmen. Aber es ist eigentlich nicht notwendig! Wenn man etwas fummelt, dann bekommt man die Birne auch so heraus! Mit abgebauter Kanzel ist es aber wesentlich einfacher/angenehmer! Wink
Dark
(1. Motor)
Moin Dark!
Genau! Frontscheinwerfer!
Gefummelt hab ich schon gestern! Hab aber nur einen Stecker rausgekriegt und dann prompt wieder eingebaut!
Mehr kriege ich nicht los trotz des hin und her Ziehen mit den Fingern!
Ich glaube ich werd wohl die Kanzel runter nehmen!
Das macht bestimmt Spass, hab bis jetzt auch noch nie gemacht!
Dankeeee!!!
TheDarkAvanger\;p=\"56102 schrieb:Mit abgebauter Kanzel ist es aber wesentlich einfacher/angenehmer! Wink
Dark
.....und nicht nur den Vorteil, dann kannste auch mal unter der Kanzel sauber machen...da sammelt sich so einiges an.
Mahlzeit...
...ist gar nicht mal so schwer, die Kanzel abzunehmen! Wink Denk bloß auf jeden Fall an die Schrauben beim Tank, die werden gerne mal vergessen und dann bricht die Verkleidung schnell mal ein wenig! Wink
Hier findest du auch noch eine Anleitung von Andy
Dark
EDIT: Wepps... hast natürlich recht! Saubermachen kann dann natürlich nicht schaden! Wink
Ich persönlich versuche es zu vermeiden, die Kanzel abnehmen zu müssen. Oops Denn bevor ich die Kanzel abnehmen kann muss ich erstmal unten alles wegbauen. Da "nervt" die Vollverkleidung dann doch etwas! Wink
(1. Motor)
Fronti1965\;p=\"12878 schrieb:Zum Birnen wechseln braucht man nie und nimmer die ganze Lampe ausbauen. Ich hab das schon auffer Autobahn gemacht. Sitzbank ab, Birne raus drehen und dann die Bezeichnung von der Fassung ablesen und im nächsten Laden Ersatz gekauft. Auf alle Fälle sind es die mit den 2 Fäden im Inneren. Ist nich schwerer als beim Rücklicht vom Auto.
Fronti Wink
da haste ja glück gehabt das mitten aufer autobahn n laden war Wink
Freakability,
kann es sein dass du am Sonntag den 9 Dez. in Syke in der Innenstadt unterwegs mit dem mopped warst???
Ich glaub nämlich dort am einen GPZ Fahrer vorbei gefahren zu sein!
Und, by the way, ne rote GPZ, samt Fahrer natürlich, hab ich am besagten Tag in Garrel gesehen bei CLP gegen 14 Uhr.
War das einer hier von uns aus dem forum???
Danke Dark,
Danke Wepps ,
SALUTIII !!!
