Hallo Jungs und Mädels!
Also folgendes ich habe neulich das Lenkkopflager gewechselt und alles wieder schön ordnungsgemäß eingestellt und festgezogen.
Jetzt hat sich aber glatt die Einstellmutter meines LKL gelöst!
Das darf nicht sein, ist es normal, das die GPZ keine Kontermutter hat?
greetz 8)
in der RA steht was von zwei Hakenmuttern. das meint er
Bei mir hat sich auch ohne diese ominöse extra Kontermutter nix jelöst. Das finde ich auch unverständlich unter der beschriebenen Funktionsweise.
Themen: 239
werde mich am Mittwoch mal damit beschäftigen,dann werde ich ein neues einbauen,als ich jetzt mal die obere Gabelbrücke abgemacht habe war diese Kontermutter lose,ich tippe mal das man die Schraube so fest ziehen muß,das die Gabel von alleine nach links und rechts fällt,allso eine reine Gefühlssache
Gruß sauger
Themen: 239
habs getauscht aber keine Bilder gemacht,hätte ich besser.Da ich das neue Lager ja gut gefettet habe,muß ich dieses ja bestimmt nochmal nachziehen,das Fett muß sich ja erstmal richtig verteilen und werde dieses nach 100 Kilometer nochmal kontrolieren,aber der erste Fahreindruck war deutlich besser,das Lenkerflattern war schonmal weg
die ober Lenkkopfschraube habe ich Handfestgezogen danach habe ich die Vorderradbremse gezogen um zu sehen ob das Lager spiel hat,jetzt muß ich erstmal ein paar meter fahren und dann sehe ich weiter
