Les hier schon ab und an mit und sollte mich jetzt wohl nach erfolgreicher Anmeldung im Forum mal vorstellen.
Habe gestern für meine Fraundin eine GPZ Bj. 96 erstanden. Da diese noch ein wenig Pflege braucht, kommt der Winter ganz gelegen.
Ich selber fahre eine Honda VFR, will mich aber hier bissel über die GPZ meiner Freundin schlau machen.
Die Maschine stand fünf Jahre abgedeckt in nem Schuppen und jetzt will sie nimmer anspringen. Zündkerzen, Öl, Ölfilter und Batterie sind neu. Hat vielleicht jemand nen Tip für mich, wonach ich zuerst schauen sollte?
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Es gibt es für das "nicht anspringen" mehrere Ursachen.
Welche genau hängt von vielen Faktoren ab.
Aber wenn sie schon 5 Jahre stande vermute ich zunächst erst einmal ein
verklebter Vergaser (Düsen und Kanäle zu), da steht Zerlegung, Komplettreinigung inkl. Ultraschallbad an.
Hier mal einen von vielen Threads
...und hier noch einige mehr
Themen: 50
Hi Newport, Willkommen im Forum.
Nach fünf Jahren Standzeit sind mit Sicherheit die Düsen verharzt. Es sei denn, der Vorbesitzer hätte vor dem Einlagern das Benzin aus den Vergasern abgelassen.
Frischen Sprit wirst Du ja eingefüllt haben, hast dabei mal einen Blick in den Tank wegen Rost geworfen?
Ich würde sicherheitshalber auch mal die Funktion des Unterdruckgesteuerten Benzinhahnes kontrollieren.
Und schauen, ob ein Zündfunkte vorhanden ist.
Um zu testen, ob der Motor überhaupt Regung zeigt, kannst Du ja auch mal beim Starten Bremsenreiniger in die Ansaugöffnung des Luftfilters sprühen.
Grüße und viel Spaß hier, rex
Themen: 124
Postleitzahl: 26506
Moinsen.
Herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß beim Reanimieren...
Grüße, Sascha
Herzlich Willkommen
Die ersten und wichtigsten Tipps hast du ja schon bekommen.
Rubino
Moin
Themen: 67
Postleitzahl: 2572
Hallo aus Österreich,
ja Tipps haste ja schon, Fragen kannst Du auch immer stellen,
Hier im besten Forum (GPZ500) der Welt.
Viel Spaß.
Richy aka Cthulhu
Hallo und herzlich willkommen! :ugeek:
Gruß aus der Westpfalz! :ugeek:
Themen: 35
Postleitzahl: 26605
Moin,
und herzlich Willkommen euch beiden  bei uns hier^^
Mensch, hier wird man ja empfangen...
Danke schonmal für die vielen Tips. Ich werd euch bestimmt noch öfter brauchen in der nächsten Zeit.
Also der Vorbesitzer hatte den Tank bis zum Rand gefüllt und innen kann man auch keinen Rost erkennen. Vor vier Wochen hat der Motor neues Öl, nen Filter, neue Zündkerzen und neuen Sprit bekommen. So wie er sagte lief sie dann problemlos an. Das glaub ich ihm auch. Er hat wahrscheinlich den Fehler gemacht, daß er sie dann net richtig warmlaufen lassen hat sondern gleich wieder ausgemacht hat.
Nach dem Benzinhahn werd ich gleich mal schauen. Wenn ich die Ablasschraube von der Schwimmerkammer öffne und dort Sprit kommt, dann dürfte der Vergaser doch in Ordnung sein, oder?
VFR mit Einspritzung ?
Newport schrieb:Wenn ich die Ablasschraube von der Schwimmerkammer öffne und dort Sprit kommt, dann dürfte der Vergaser doch in Ordnung sein, oder? Das heißt eigentlich nur das der Benzinschlauch seinen Zweck erfüllt, sonst nix
Ich kann verstehen das es dir in den Fingern juckt, und du wissen willst OB sie denn überhaupt läuft.
Trotzdem würde ich dir zuerst zu nem Rundumcheck raten, wird ja eh gerade kälter
Also Spritversorgung, Elektrik, Ventilspiel mal auf Herz und Nieren prüfen.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Wenn du deine PLZ im Profil angibst, findet sich ja vieleicht auch jemand aus deiner Nähe der sich das mal ansieht.
Ja, VFR mit Einspritzung...  Daher kenne ich sowas wie Startprobleme nicht....nicht mal nach längerer Standzeit.
So, hatte vorher mal das mit dem Benzinhahn probiert. Der stand die ganze Zeit auf Reserve, hab ihn dann auf ON gedreht und siehe da, sie hat schonmal angefangen zu "kotzen". Nach bissel orgeln lief sie dann bissel wiederspenstig an. Mit dem Choke konnte ich nix ausrichten also hab ich sie mit dem Gas bei 3000 Umdrehungen gehalten. Nur hat sie so gequalmt, daß ich in der Garage fast gestorben bin. Bin dann geflüchtet und sie ging dann natürlich aus. Nur nach diesem Versuch ging sie jetzt nimmer an. Also hab ich jetzt mal den Vergaser ausgebaut und werd den morgen mal zum reinigen bringen.
Hoffentlich bringt das den gewünschten Erfolg. Wenn man so reinschaut sieht der innen eigentlich ganz gut aus...aber das heißt wohl nix wenn die Schwimmernadel verharzt ist.
Ich werde weiterhin berichten.
Themen: 1
Ja, hallo erstmal,
 hier im besten Forum der Welt, viel Spaß hier und viel Glück beim Wiederbeleben  aber das wird schon!
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
moinsen,
herzlich willkommen, ick wünsch dir viel spaß hier im forum und natürlich ooch auf der straße.
gruß aus der oberpfalz
tunnelratte
In Rust We Trust
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
Hallo Newport,
herzlich Willkommen hier.
Hoffe du hast ne Menge Spaß mit uns.
