10.04.2010, 14:58
Moin!
Mir ist vorgestern relativ schlagartig aufgefallen, das an dem Benzinhahn, wo der Vergaser mit Unterdruck den Durchfluss gewährleistet Sprit rauskommt.
Also genaun zwischen dem Plastikteil.
Ich habe mir eben bei Louis das Benzinhahn... rep kit geholt und diese metallhülse+Dichtung am zum Tank hin gewechselt.
Als Hinweis, ich habe die 4 Schrauben, die den Vergaser Unterdruckanschluss festhaelt mitsamt den Dichtungen erstmal Handfest angezogen.
Motor angeworfen, plätscher plätscher ...
Tank runtergeholt die 4 Schrauben sehr fest zugezogen.
Jetzt kommt GAAAANZ langsam etwas sprit raus, ganz ganz wenig.
Allerdings haette ich gern das die Stelle gar nicht feucht wird und der Sprit dorthinfließt wo es auch gedacht war..
Muss ich die Schrauben einfach nur bombastisch festkeilen ?(kann ich mir nicht vorstellen)
Die Dichtungen und das Innenleben sieht soweit nicht abnormal aus, woran koennte es noch liegen, das es trotzdem undicht ist?
Gibt es zur not irgendwelche Pasten die sowas standhalten ?(Benzin)
Gruß Sekro
Gruß Sekro
