Koso tauscht alte RX2N Modelle mit Drehzahlmesserproblemen
Nachdem mein RX2N immer ganz gut funktioniert hat, fängt der jetzt auch damit an, das bei höheren Umgebungstemperaturen der Drehzahlmesser aussteigt. Die Nadel zuckt ein wenig rum und bleibt dann irgendwann auf 0 stehen. Ich hab jetzt im Koso Europe Forum gelesen, das die alten Geräte einen Fehler haben und von Koso gegen die Reveision 2 getauscht werden.
Wer ein fehlerhaftes Gerät hat meldet sich bei Tim von Koso Europe: <!-- e --><a target="_blank" href="mailto:tg@kosoeurope.com">tg@kosoeurope.com</a><!-- e --> .
Alles weitere wird dann per Mail geklärt.
Hast du ein Freund der ein Osziloskop hat und dieses auch Bedienen kann?
Ich würd in so ein Fall mal schaun, was da eigentlich das Koso da für ein Signal vor geworfen bekommt. Unterumständen reicht ein Kondensator und Signal drehn und alles ist im Lot. Ich hab schon öfters bei selbstbau Tachos gesehn, dass die einfach auf der falschen Flanke getriggert haben oder das Signal prellt.
ich bin ja nicht der einzige mit dem problem und das liegt nicht am motorrad, sondern am gerät. in nem triumph speed triple forum hat auch schon einer alles ausprobiert. kondensator, geschirmte leitung, die leitung vom kabelbaum getrennt usw..
beim direkten test, also den tacho bei niedrigster stufe in den backofen und direkt ans mopped: fehler
kalter tacho: perfekt
das deckt sich auch mit den aussagen anderer leute, die das ding mti nem fön warm gemacht haben..
koso hat den fehler jetzt eingesehen und tauscht entsprechend die alten geräte gegen rev.2.
Gibts da auch ne Info, daß das auch bei den RX1n der Fall ist?
bei dem rx1n gibt es wohl keine probleme. falls du da irgendwas hast, dann melde dich dann hier an: <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.kosoeurope.com/forum/">http://www.kosoeurope.com/forum/</a><!-- m -->
Danke da schau ich mal!
