Kühlwasser
ich würd gerne mal mein Kühlwasser wechseln,was muߟ ich dabei beachten und wieviel Kühlflüߟigkeit muߟ ich wieder einfüllen?
Gruߟ sauger
Das war neulich schon Thema hier. Guckst Du hier
Fronti Wink
ich weiߟ wollte aber wissen welche Schrauben ich lösen muߟ ?
mach einfach deinen ausgleichsbehälter auf und suche am kühler den schlauch der an der tiefsten stelle angebracht ist.
lass alles ab und mach den schlauch wieder drann.
danach füllst du deinen frostschutz ein und fertig.
aber nicht zu sparsam umgehen mit dem frostschutz.
la die kiste kurz laufen und überprüf nochmal den behälter ob er noch voll ist.
das machst du so lange bis die flüssigkeit im behälter gleich bleibt.
MfG
Jürgen Smile
das wollte ich wissen,Danke.
Hm, Du wolltest aber auch wissen, wieviel Kühlflüssigkeit Du wieder einfüllen muߟt. Und das stand in dem von mir genannten Beitrag Laughing Laughing
Fronti Wink
@ Fronti
denn Beitrag hatte ich ja gelesen mit der Kühlmenge
Gruߟ sauger
Schlauch ab???
Völlig überflüssig!
Rechts unten (in Fahrtrichtung) ist eine kleine Schraube (mm Gehäuse der Wasserpumpe). Diese dreht man heraus und läst da das Kühwasser ab. Damit das Wasser nicht in Zeitlupe herausfliesst sollte man auch noch den Deckel des Kühlers öffnen.
Gruߟ, Holle.
