07.06.2010, 12:38
Hallo
hat jemand von euch schon mal seinen Kühlkreislauf gereinigt und wenn ja wie und mit was
Kühlkreislauf reinigen
07.06.2010, 12:38
Hallo
07.06.2010, 13:56
Ich würd das ganze einfach mit viel wasser spülen...
evtl noch von Rosman die reine Zitronensäure zum reinigen verdünnen...
07.06.2010, 18:10
ok und wie genau ich mein das ist ja noch die pumpe zwischen sprich das läuft ja nicht einfach so durch oder :
07.06.2010, 20:19
das beste sind spülmaschinentabs! das machen mehere leute in meinem bekanntenkreis seit jahrzehnten (vom oldtimerschrauber bis zum motorsportler).
einfach das komplette wasser ablassen, den tab in heißem wasser auflösen und dann rein ins mopped (dabei schön die schläuche kneten ). 5 minuten einwirken lassen, 1 minute laufen lassen und nochmal kurz warten. dann raus mit dem zeug und 2 mal mit destilliertem wasser spülen. das bindet alles an öl, dreck und sonstigem rotz der sich da so sammelt.
2002er D alias "The Schlachtfeld" / Weiß Matt / Nackisch
2001er Ducati 748S Biposto / Rosso Anniversary [Bild: http://images.spritmonitor.de/342977_5.png]
07.06.2010, 21:02
erstmal vielen dank und das läuft auch trotz pumpe alles ab
