Kühlmittel
Moin!
Wollte heute bei dem geilen Wetter nen kleinen Ausflug vor dem WM Spiel machen aber nix da...Meine Kühlflüssigkeit hat sich verabschiedet. Der Schlauch am Kühler hatte nen kleinen Gnubbel drin und dort is sie ausgelaufen...Habe den jetzt ein Stück gekürtzt und wieder fest gemacht. Habe jetzt noch nen Rest blauer KFlüssigkeit drin und hab noch neue lila KFlüssigkeit. Kann man die einfach mischen oder hat das nen Grund mit den verschiedenen Farben?!?
Oder sollt ich die gleich komplett wechseln? Was passt da eigentlich rein?!? Habe nich mehr ganz so viel davon....
Habe die vor 3 oder 4 Jahren das letzte mal gewechselt als ich das Ventilspiel eingstellt hatte...
Das das an so einem Sonntag passieren muss Evil
Ob man die Mischen kann oder sollte kann ich leider nicht sagen,
dazu müsste man mehr über die Inhaltsstoffe wissen.
Es passen aber 1.8 Liter Kühlflüssigkeit in die EX500 Modelle.
Hier noch ein Beitrag der zu dem Thema zu empfehlen ist.
Thx! Hatte schon die Suchfunktion genutzt habe aber nicht gefunden was ich wollte...
Tja dann wird das heute nix mehr mit der Runde... Naja dann fahren wir ne Runde wenn unsere Elf im Finale spielt...
Hm, dann hast du vielleicht nicht richtig gesucht. wepps hatte da eine schöne Übersicht mal gepostet über die verschiedenen Arten von Kühlflüssigkeiten. Schau mal in den Bereich Wartung.
Insane785 schrieb:Tja dann wird das heute nix mehr mit der Runde...
Wenn ich die Informationen hier im Forum richtig interpretiere, dann kannst du
die kleine Pfütze welche du noch drin hast auch mit destiliertem Wasser auffüllen
falls du noch welches hast. Das sollte es auch erstmal tun, aber auf Dauer würde
ich dann schon auf ein vom Hersteller empfohlenes Mischverhältnis wechseln.
Juls schrieb:Hm, dann hast du vielleicht nicht richtig gesucht. wepps hatte da eine schöne Übersicht mal gepostet über die verschiedenen Arten von Kühlflüssigkeiten. Schau mal in den Bereich Wartung.
Hab ich in meinem ersten Beitrag doch schon verlinkt.
Stimmt ja aber ich hau mich jetzt ne Runde in die Sonne und gut...Wenn ich die jetzt noch klar mache und dann noch WM gucken will wirds auch langsam "knapp".
Die kleine mach ich dann die Woche über wieder fit...
Und daher mein Beschluss die in der Woche fertig zu machen... Wink
Hallo zusammen.
Hätte auch mal ne Frage wegen des Kühlmittels.
Habe die Tage nen paar Reinigungsarbeiten am Vergaser durchgeführt.
Dabei habe ich die Schläuche der Vergaserheizung abgebaut.
Jedoch ist da ohne Ende Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Hab die zwar auf-
gefangen, aber in eine versifte Schüssel. Das Zeug ist jetzt nicht mehr wirklich
grün..........also weg damit.
Naja lange Rede kurzer Sinn, ich hab heute neues besorgt. Dieses ist aber blau
und nicht grün. Der Verkäufer bei Louis sagte, dass die Farbe egal sei.
Aber diese Aussage ist für mich nicht gerade befriedigend.
Deshalb wollte ich bei euch mal nachharken ob ich das blaue nehmen kann oder nicht?
Besser gefragt ob ich das beimischen kann oder komplett wechseln muss?
Ist die Procycle Kühlflüssigkeit von Louis.
Siehe http://www.louis.de/_301129263cf095a5a32...r=10004894
Für Ratschläge wäre ich euch dankbar.
Gruss Muselmane
Nur zweimal "hier" drücken und du bist am Ziel.
HIER
@ antibike
Danke. Hatte ich auch schon gelesen. Wollte mich nur wirklich absichern,
bevor ich irgendwas ausprobiere und noch mehr Schaden anrichte.
