15.08.2010, 17:19
Hi GPZ-ler!
Mein A-Möp Bj. 91 hat folgendes Problem beim hoch fahren.
Im 6. Gang bei ca. 5000 U/min. nimmt er kein Gas mehr an und beschleunigt nicht mehr. Blöd, wenn man beim Überholen feststellt, daß nichts mehr kommt und sich dann wieder zurück fallen lassen muß.
In den unteren Gängen ist das nicht der Fall. Zieht bis oben hin gut durch.
Was kann das sein bzw. woran kann es liegen.
Ursprünglich hatte ich den Vergaser mit 37 KW und hatte dieses Problem. Daraufhin habe die Deckel für die 44 KW Variante gekauft und einbauen lassen und hoffte, daß ich jetzt diese Angelegenheit damit beseitigt hätte - Irrtum. Das gleiche Prob. habe ich jetzt weiter hin. Mein Schrauber hat dafür auch keine Erklärung. Tank ist gereinigt, Vergaser ebenfalls und synchronisiert, neue Iridium Kerzen mit dazu gehörenden Stecker und Kabel sind im Frühjahr verbaut worden.
Weiß jemand Rat, kennt diese Situation und kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus.
kawajo
kawajo
