Themen: 50
31.08.2010, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:23 von flitzdüse89.)
So Leute, nachdem ich mich am Diemelsee von dem Nutzen eines GPSNavigationsdingsbums überzeugen konnte, hab ich mir jetzt ein kleines TomTom geleistet.
Allerdings kein Rider, sondern ein günstigeres, was eher fürs Auto gedacht ist.
Da es ab und an aber auch ans Bike soll, hat der liebe Rex noch eine kleine Einkaufstour gestartet und folgendes erstanden:
-Zigarettenanzünderbuchse zum Festeinbau
-Navitasche von Motodetail mit Klarsichtdeckel und Kabeleinführungsöffnung (Louis)
-1 Aluprofil 20x5 mm eloxiert (eigentlich kein Profil sondern eher ein Flacheisen)
-4 Langmuttern M6x18, gebraucht hab ich letztlich nur 2
-2 verzinkte Eisenwinkel aus dem Baumarkt.
-1 verzinkte Lochplatte in T-Form
Befestigt wird das ganze rechts und links an dem jeweils unteren Bolzen der Verkleidungsspiegel, wobei die originalen Hutmuttern durch Langmuttern ersetzt wurden.
Der Rest erklärt sich wohl durch die Bilder.
Das ganze ist noch die gerade eben zusammengeschusterte Beta-Version und wird wohl auch keinen Design-Award bekommen. Das Navi ist während der Fahrt aber prima ablesbar, was man von dem Drehzahlmesser allerdings nicht mehr behaupten kann
Verbesserungsvorschläge und Kritiken sind gerne gesehen!
Themen: 29
31.08.2010, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:25 von flitzdüse89.)
Saubere Arbeit! Vor allem die Idee mit der Brücke zwischen den Spiegelhaltern von innen ist genial...
Dass da in der ganzen Diskussion in nem anderen Thread noch keiner drauf gekommen ist...
Edit: Nächstes Ziel muss sein das ganze portabel zu machen. Z.B. die Lochplatte ins Flacheisen ein"rasten" lassen für schnelle Montage.
Nachdem Rex ja die Insektenzucht aufgegeben hat ist die Umschulung zum Bastelwastl ja ein voller Erfolg gewesen ! Sieht doch gut aus und die Idee von Ben mit der Schnellbefestigung ist bestimmt auch umsetzbar !
Gruss Pitter
Themen: 50
31.08.2010, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:27 von flitzdüse89.)
Jo, ein bißchen Verbesserung geht noch. Rechts und links ist der Träger noch mit normalen Schlitzschrauben an den Spiegelmuttern befestigt, da kommen noch Flügelschrauben rein.
Da ist das ganze System dann ohne Werkzeug in einer Minute komplett montiert - und wieder entfernt.
Hab gerade eine längere Probefahrt gemacht: Hält alles bombenfest, und solange die Sonne nicht direkt senkrecht von hinten drauf knallt sieht man auch ganz gut was auf dem Display. Bei Wolken ist sowieso alles tadellos zu erkennen.
Gut gemacht ... (Wo bleibt die Schlemmerecke ?  )
Aber was hindert einen daran das Navi mit ner M10xirgendwas Schraube an die Kupplungsarmatur zu spaxen ?
Jep. Bei uns klemmt da einfach ne Ram-Mount-Kugel dran.
01.09.2010, 01:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:28 von flitzdüse89.)
Näää, das is ja dann wieder nix für den Heimwerker.
Außerdem sehn die Kugeln so nach BMW aus
Aber einfach ne M10 Schraube zu nehmen, das T-förmige Lochblech für die Tasche, und einen von den Winkeln (bisschn zurecht biegen) ...
Themen: 50
01.09.2010, 06:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:30 von flitzdüse89.)
Rubino schrieb:Gut gemacht ... (Wo bleibt die Schlemmerecke ? )
Rubino, junger Sohn der Ungeduld:
Es gibt Zeiten der ehrlichen Arbeit, Zeiten des Müßigganges, Zeiten für die Liebe und Zeiten des Kämpfens und des Streitens.
Und es wird eine Zeit für "Rex Schlemmerecke" geben. Gemach, gemach, der Thread kommt!
(Das muß jetzt aber nicht jeder verstehen, ist ein Insider)
Zur Halterung:
Ich hab eine Stelle am Motorrad gesucht, wo das Navi zentral im Blickfeld liegt und auch bei Regen so gut wie möglich geschützt ist. Das rührt noch von der Rückfahrt vom Diemelsee im Dauerregen her, wo ich ohne den tapfer vorrausfahrenden Trejvic mit seinem Navi den Rückweg nicht so leicht gefunden hätte. Von einer Tankstelle gar nicht zu reden...
Da vorne unter der Verkleidungsscheibe ist das Ding von daher eigentlich prima aufgehoben, man muß halt auf die Sicht auf den Drehzahlmesser verzichten.
@Paul:
Die Kugel alleine bringt mich nicht weiter, hab Easyport Halterung und bräuchte dann noch einen Adapter.
Und mein TomTom soll ja auch auf jeden Fall in der Tasche liegend betrieben werden, unter anderem auch wegen der Vibrationen.
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
aber genau das geht ja auch mit dem RAm-Mount system: da baust du dir dann so eine Kugel (auch mit schrauben hinten an diese Navitasche ran und kannst das dann mit diesem Mittelteil an der Kugel befestigen...
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Themen: 50
Steve-o schrieb:aber genau das geht ja auch mit dem RAm-Mount system: da baust du dir dann so eine Kugel (auch mit schrauben hinten an diese Navitasche ran und kannst das dann mit diesem Mittelteil an der Kugel befestigen... Versteh ich jetzt nicht. Dann hab ich ja zwei Kugeln?
Leute ich brauch mal ein Photo!
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
01.09.2010, 23:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:33 von flitzdüse89.)
Find die Idee echt gelungen.
Jetzt noch schwärzen und die Halterung fällt etwas weniger auf.
rex schrieb:Steve-o schrieb:aber genau das geht ja auch mit dem RAm-Mount system: da baust du dir dann so eine Kugel (auch mit schrauben hinten an diese Navitasche ran und kannst das dann mit diesem Mittelteil an der Kugel befestigen... Versteh ich jetzt nicht. Dann hab ich ja zwei Kugeln?
Zwischen die beiden Kugeln kommt der Ram-Mount Verbindungsarm und schon hängt das navi am Möpp. Ich kann dir davon morgen mal ein paar Fotos machen...
Themen: 50
02.09.2010, 05:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:34 von flitzdüse89.)
Guardian schrieb:Jetzt noch schwärzen und die Halterung fällt etwas weniger auf. ....
....Zwischen die beiden Kugeln kommt der Ram-Mount Verbindungsarm und schon hängt das navi am Möpp. Ich kann dir davon morgen mal ein paar Fotos machen...
Stimmt, ich hätte die Leiste auch lieber in schwarz gehabt, unser "Praktiker" war da aber sparsam bestückt.
War das Einzige, was die überhaupt in der Stärke da hatten.
Und prima, mach mal ein Photo von dem Ram-Mount. Bei dem neumodischen Teufelswerk tun sich bei mir erschreckende Lücken auf...
02.09.2010, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:35 von flitzdüse89.)
rex schrieb:Bei dem neumodischen Teufelswerk tun sich bei mir erschreckende Lücken auf...  "Du wolle BMW kaufe ? Mach isch dir gute Angebot"
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
02.09.2010, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:48 von flitzdüse89.)
Hier die versprochenen Bilder...
Kugel an Kupplungsarmatur:
Verbindungsarme kurz und lang:
Kugel zum anschrauben an Navihalter oder Tasche:
Navihalter angebaut:
Falls du magst, kann ich auch noch ein Foto machen wie es ausieht wenn man auf der Zette sitzt.
Themen: 50
02.09.2010, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014, 13:51 von flitzdüse89.)
Heh, Danke, jetzt hab ich das Prinzip verstanden. Hatte mich um so was bisher nie groß gekümmert. Was es alles gibt...
@Rubino
Wenn Du eine nackte, schwarze, originale K75 unter 40.000 Km. auf Lager hast, kommen wir glatt ins Geschäft. Irgendwie find ich den 3-Zylinder gut. Hmh, ist allerdings weder neumodisch noch Teufelswerk, wahrscheinlich mag ich sie deshalb
