Noch nich mal eine Woche das Moped, und schon wieder was zum heulen. Ca. 2km nach ner Autobahnauffahrt war auf einmal die Gasannahme futsch. Gut, wird leer sein. Stell ich einfach beim rollen auf Reserve. Pustekuchen. Ging gar nix. Also Standstreifen. Ausgangen, und nieeeee mehr an. Kurz im Tank geschaut, aber nix sehen können (bisschen Sprit noch entdeckt, aber kA wo der Reservebereich ist)
Also schön bis zur nächsten Tanke 4km bergauf bergab geschoben.
Frage: Woran kann es liegen, dass die Reservestellung nich geht, bzw. der Tank ganz leer ist, obwohl ich immer genau auf ON gestellt hab?
das Problem hatte ich auch. Bezinhahn war defekt. Bekam keinen Sprit nach dem Umstellen auf Reserve. Jetzt muß ein neur Hahn rein. Vielleicht bei Dir der gleiche Fehler.
Gruß kawajo
hab den Benzinhahn heut ausgebaut... unten war richtig schön viel Rostschmok, von den blöden Schrauben... -.- wie bekomm ich denn den Einfüllstutzen oben ausgebaut? wollte da mal ordentlich saubermachen und entrosten... hab alle Schrauben gelöst, aber bewegt sich nix :/
Du musst den Tankdeckel aufmachen, dann ist auf der (ich glaub) rechten Seite noch eine Kreutzschraube
Sonst könnt dir ja jeder den Deckel einfach klauen
die Kreuzschlitz is auch draussen.. aber dennoch bewegt sich da kein bisschen... muß man den raushebeln oder was?
Normal nicht.
Alle die Inbusschrauben raus, und die besagte Kreutzschraube.
Der Deckel sollte dann natürlich offen sein ...
Ich weiß ja nicht wie schlimm dein tank aussieht, wär mir neu das die Deckel da festgammeln
Themen: 45
normalerweise sollte der tankdeckel ganz leicht abgehen, wenn da wirklich alle schrauben raus sind. ansonste legste mal nen lappen drauf und gibst dem ein paar sanfte schläge mit nem gummihammer.
damit das nich mitten drin endet:
durch den einfach draufgeklatschten Lack war der Deckel eingeklebt.. mußte den mit nem MEsser abhebeln...
