08.09.2010, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:17 von TheDarkAvanger.)
Hallo allesamt:
kommen in die GPZ 500S nicht normal die NGK DR8ES Zündkerzen rein ??
Habe festgestellt das bei mir NGK D8EA drin sind.
Welchen soll ich denn jetzt einbauen bzw. drin lassen ???
Das A und das S besagen wie weit der Zündfunke offen liegt...
Gewinde und Länge sind logischerweise identisch und der kleine Unterschied liegt eben da, wie weit der Isolator mit der inneren Elektrode freiliegt...
Laufen sollte sie mit beiden,
Themen: 50
Ohne das "R" in der Bezeichnung fehlt Dir in der Kerze zudem der Widerstand. Ist aber kein Problem, solange Du einen im Kerzenstecker drin hast. Soweit ich weiß, dient dieser der Funkentstörung und dem Schutz der CDI, wenn eine Kerze defekt ist und der Strom deshalb nicht abgeleitet werden kann.
Ich würd die Kerzen weiterfahren, und beim nächsten Wechsel den vorgesehenen Typ verbauen.
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
Also ich hab beide Kerzen hier liegen...
Die sind komplett baugleich. Die Elektroden sind auch
NICHT unterschiedlich.
Kann morgen ja mal ein Bild machen.
Ich werde die D8EA verbauen da bei meiner im Kerzenstecker schon die Wiederständer verbaut sind.
Allerdings läuft das A-Modell mit beiden Kerzen...so hat man die freie Wahl.
