Abstand Reifen-Schwinge
muss der Abstand zwischen Schwinge und Reifen auf beiden Seiten gleich sein? Bei meiner Maschine ist rechts der Abstand kleiner, obwohl die Stellschrauben für die Radjustierung exakt gleich eingestellt sind.
JediKnight
Bei meinem D-Modell sind die Abstände ungleich. Auf der Kettenseite scheint
etwas mehr Platz zu sein als auf der anderen Seite. Ich hab den Abstand nicht
vermessen nur mal den Finger rein gehalten.
Falls du der ganzen Sache weiterhin nicht Trauen solltest, dann gibt es mehrere
Möglichkeiten die Radflucht zu testen.
Ja, dann scheint das normal zu sein.
Dann muss ich die Ursache für die leichte Unruhe im Fahrwerk bei höheren Geschwindigkeiten wo anders suchen.
Wilbers-Federn, neue Gabel-Simmerringe und Inspektion der hinteren Lagerschwingen in der Werkstatt stehen dann wohl an.
JediKnight
Wieso Werkstatt? Hast niemanden in deiner Nähe der dir da mal helfen kann.
Zur Not auch alleine durchführen. Anleitungen sind dafür vorhanden.
