Bremslichtschalter vorne
weiߟ jemand was der Bremslichtschalter vorne kostet oder hat einer von euch noch ein darumliegen,meiner ist defekt Sad
rufst du kawasaki an und fragst. hat teilenummer 27010-1170 (alle modelle). louis hat keine im zubehör, nur für suzi und so. ich meine aber der kawahändler hat mir mal 12€ abgenommen...
hab das Teil auseinander genommen,siehe da Feder ab,nach einer Stunde fuckel war die Feder wieder dran und geht Big Grin
na dann is ja bestens....
hat mal nen bild davon?!? würd mich mal intressieren wie das aussieht...
ein Bild kann ich nicht mehr machen,wenn du denn Schalter aufmachts kannst du ihn danach mit Sekundenkleber wieder zumachen,der Schalter ist irgentwie verschweiߟt mit Kunstoff,aber es geht wieder,die Feder ist der Schwachpunkt Sad
Hallo, spart euch das kleben,
der Schalter von Louis NR 2. für Suzuki ist der gleiche wie der Orginal ,
kostet aber nur 6,45 . Best. Nr. 10032207
Katalog 2006 Seite 630.
Habe heute verglichen und eingebaut.
Gruߟ Markus
Ich meine beim A Moldell!!!
ob er auch am D passt kann ich nicht sagen ?
Hallo, hab den Beitrag hier gefunden weil mein Bremslicht bei der Vorderbremse seit heute nicht mehr geht. Wahrscheinlich is es der Bremslichtschalter weil bei der Fuߟbremse das Bremslicht brennt.
Wo sitzt das Teil genau? Will ihn auch mal aufmachen wie Sauger, bevor ich Montag zum Kawa-Händler fahr.
Wenn es der Schalter nicht is, was kann es noch sein?
Danke für eure Antworten
wepps\;p=\"25942 schrieb:Hallo, hab den Beitrag hier gefunden weil mein Bremslicht bei der Vorderbremse seit heute nicht mehr geht. Wahrscheinlich is es der Bremslichtschalter weil bei der Fuߟbremse das Bremslicht brennt.
da wo es beim Betätigen des Bremshebels leise klickt, schaut aus dem Schalter so ne kleine Nase raus - unterhalb des Bremshebels. Gar nicht zu verfehlen.
wenn das Bremslicht sonst keine Mucken macht, kann es nur am Schalter liegen
Danke Martin,
hab das Teil heut´gesehen, war mir aber net ganz sicher, das dies der Schalter ist.
Einfach rausziehen den Schalter oder muss ich den Hebel erst abmachen?
beide Stecker abziehen und die Kreuzschlitzschraube lösen dann fällt er ab,viel spass dabei ist ein fuckelarbeit und ruhe muss man dabei haben sonst geht es nicht.
Gruss
Ok, danke
guck mir das nachher nochmal an.
ich war heut´mit meinem Bike mal wieder unterwegs und dachte mir fährst mal zum kawa-händler und fragst mal nach einem Bremslichtschalter. 20,66- € wollt er haben und wollte es schon bestellen. Nee, nee lass ma, ich guck erst nochma nach.
Hab eben mal genauer nachgeschaut, bischen abgefummelt und einfach mal Kontaktspray rein.
Und siehe da, die Scheiߟe geht.
Glück gehabt, für 20,66 € kann ich mir jetzt was anderes bestellen. Smile
erst basteln und dann bestellen Wink
Gruss
