24.09.2010, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:17 von TheDarkAvanger.)
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem mit der Kawa.
Sie will nicht mehr anspringen.Startknopf gedrückt und das Anlasserrelais macht klick aber der Anlasser macht garnix. Batterie ist gut.Plus von der Batterie zum Relais und zum Anlasser haben Durchgang und Massekabel von der Batterie zum Anlasser auch.Ansteuerung an das Relais scheint ja auch ok zu sein sonst würde es ja nicht klicken.
Habe den Anlasser dann mit + und - direkt angetaktet von einer anderen Batterie und er startet.
Nun habe ich aber gar keinen Saft mehr und bekomme nicht mal die Zündung an.Ist so als wennn die Batterie draussen wäre.Kein Licht keine Hupe, gar nix.30 Ampere Hauptsicherung ist ok.
Sicherungskasten habe ich getauscht aber keine Besserung.Kann ich mir da sonst noch was zerschossen haben mit dem überbrücken???Die Zündbox vielleicht?Oder was kann es sein was den Strom komplett lahm legt?
Hat jemand eine Idee???
