Kettenglieder zählen?
Hm, hab grad die Anlasserkette rausgeholt und wollte die Länge laut B.-Anleitung messen (S. 62 unten).
Zitat:"20 Glieder/21 Stifte Soll = 155,5 bis 155,9 mm"
Öhm, soll das nicht 10 Glieder/21 Stifte heissen? Oder wie?
Vielleicht zähle ich die Glieder falsch?
Wieviel Stifte hat ein Glied? 2 doch, oder? Warum dann noch den 21. Stift dazu?
Also die 21 Stifte liegen im Soll - so nebenher. Aber das mit der Anzahl der Glieder erschliesst sich mir nicht.
Das erste Kettenglied hat zwei Stifte, für jedes weitere Kettenglied brauchts dann nur nur noch einen Stift.
Von daher passt das schon.
Viele Grüߟe, rex
Also ich bin davon ausgegangen, 1 Glied besteht aus 2 Bolzen/Stiften mit innenliegenden Laschen, die diese zur Einheit - zum Glied - verbinden. Und diese Glieder werden mit aussenliegenden Laschen verbunden.
Hi Ometa, die Verbindung über die Auߟenlaschen zählt auch als Kettenglied. Ist leicht nachprüfbar, wenn Du mal eine neue Antriebskette in die Hände kriegst, da steht die Gliederanzahl auf der Verpackung drauf, einfach mal flott nachzählen. Aus diesem Grung gibt es Ketten übrigens auch nur mit gerader Gliederzahl, wobei dann auch das Kettenschloß mitgezählt wird Wink
Viele Grüߟe, rex
