Also:
Wenn ich den Unterdruckschlauch von Benzinhahn abnehme und offen lasse, dann hört es sich ähnlich an wie wenn ich ihn an den Hahn anstecke. Wenn ich ihn abnehme und zuhalte, ist das Zischen der Luft, die der ansaugt weg.
Frage: Ist der Hahn defekt, da er anscheinend Luft in den Unterdruckschlauch lässt oder nicht?
Servus.
Das der hahn solche geräusche macht wäre mir neu.
Wieso schauste denn ned mal in sw vorbei.
Da kann ich mir das ansschaun.
Würd ja gern nach Wü kommen, allerdings ist bei mir nischt Fahrbereites da zu Zeit.
ich könnte mal vorbei schauen. wann?
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
das hört man ja nur wenn man genau hin hört.
Ich habe halt angst, dass da luft angesaugt wird und deshalb die Synchronisation nicht stimmt.
warum nicht? es könnte doch durch den Unterdruck schlauch mehr luft in den einen Topf kommen? die gpz läuft auch deutlich unrund, wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe!
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
Will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber haben wir nicht nur einen Benzinhahn und müsste sich, falls dieser defekt ist, die Luft auf beide Vergaser gleichmäßig auswirken?
Das die Karre unrund läuft hat bestimmt eher was damit zun tun, dass das Gemisch nicht mehr stimmt.
Alles nur Vermutungen ^^
fliegzoo schrieb:warum nicht? es könnte doch durch den Unterdruck schlauch mehr luft in den einen Topf kommen? die gpz läuft auch deutlich unrund, wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe!
Natürlich läuft die Unrund wenn du den abziehst, in dem Moment zieht der eine Vergaser deutlich mehr Luft an und der Zylinder läuft zu mager.
Da muss man aber schon seeehr genau hinhören.
Das die Membrane im Benzinhahn nach außen hin undicht ist möchte ich aber mal bezweifeln.
Falls du mal die Suchfunktion benutzt hättest, wüsstest du das man den Benzinhahn relativ einfach testen kann
indem man an dem Unterdruckanschluss saugt
Alles andere was wir hier machen können ist spekulieren.
Oder bist du zufrieden wenn wir jetzt einfach mal proforma sagen das du einen Benzinhahnreperatursatz brauchst ?
@Daniel: Fall nicht ausm Fenster
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
