meine GPZ500 spinnt im Moment.
Wenn ich bei 5000 Umdrehung bin und schalten will hört es sich an als ob ich auf Reserve bin.Tank , Vergaser alles sauber gemacht.Thermostat in Ordnung.Was kann das sein?
Danke
Themen: 43
Ich tippe auf die Tankentlüftung.
hallo,
danke nein die ist ok.Aber wenn der schock einem Vergaser zu wenig Spritz gibt was passiert dann?
Danke
Ich versteh die Fehlerbeschreibung nicht ganz. Geht es um das Schalten oder das Gasgeben bei 5000rpm?
Wenns ums Gasgeben geht, Tankbelüftung säubern oder hat deine einem Spritfilter, der dicht sein könnte?
Themen: 43
hobbit schrieb:hallo,
Danke
Tankentlüftung != Tank (sauber machen)
Von welchem Schock sprichst du hier?
Er meint wohl den Chokezug. Ja der Text ist verwirrend und ich habe auch nicht ganz verstanden was sein eigentliches Problem ist. Ich weiß auch nicht wie es sich anhören soll, wenn man auf Reserve fährt, außer der Tank ist leer und ruckelt vor sich hin, hat aber wenig mit der Reserver funktion zu tuen.
Gruß Sekronom
