Hi!
Von welcher Seite steckt bei euch im Vorderrad die lange Schraube? Wird Sie von rechts oder von links reingesteckt? Kann man da was falch machen?
Themen: 13
Hi!
Danke schon mal für die Antwort. Ich merke, ich war nicht präzise genug.
Wenn man in Fahrtrichtung schaut:
a) von links nach rechts
b) von rechts nach links
Also ich habe b) und dabei auf der rechten Seite ein Abstandshülse und auf der linken Seite den Anschluß für die Tachowelle.
Okay!
Dann ist vielleicht mein uraltes Problem beseitigt?!?
Shimmy-Effekt ... und das von der üblesten Sorte.....
Kann das daran liegen, dass die Schraube/Achse von der falschen Seite drinn steckt?
Jaja alter Thread, aber das interessiert mich auch.
Ich habe letztens mein Vorderrad ausgebaut, um es zum Reifenfritzen zu bringen. Sie war aber von vornerein von rechts nach links durchgesteckt(in Fahrtrichtung) jetzt habe ich es wieder so zusammengebaut und jetzt lässt sich das Vorderrad nur mit Kraftaufwand drehen und läuft nicht frei. Kann das daran liegen?
Themen: 166
Postleitzahl: 91522
um welche Schraube gehts? Um die Achse selbst? In der Regel wird die Achse beim D-Modell (wenn man draufsitzt - in Fahrtrichtung gesehen) von rechts reingesteckt und links (wo die Tachoschnecke sitzt) wird die Hülse reingeschoben. Habs beim Vorderrad noch nie anders herum probiert.
Hinten gehts so und so herum, da kann sich jeder aussuchen, wie für ihn die Montage der Bremse einfacher ist
Gruss Martin
EX500-E9 "ZX-5R"
, 2002, 106.000 km, "grundiert"
Naja weil oben geschrieben wurde von links anch rechts...
Warum kann denn das sonst sein, dass es sich so schwergängig drehen lässt?
