19.05.2011, 23:01
Ich wollte mal einen Leitungssatz von Melvin vorstellen.
Bestellt wurde bei Ebay, wo Melvin als "meyermelvin" verkauft.
Ist für eine Doppelscheiben-A von 89.
Da muss man aufpassen.
Einmal gibt es die Version für 86-87 - ok, das ist einfach - das Einscheiben-A-Modell.
Dann werden noch zwei weitere fürs A-Modell gelistet.
88-91 (ABE MLV3F354) und 92-93 (ABE MLV3F309).
Auf Nachfrage, worin denn der Unterschied bestünde, wurde mir mitgeteilt, dass die unteren Leitungen für die älteren Baujahre 5 cm länger seien.
Das hat mich etwas stutzig gemacht und kann mir das nicht erklären.
Ich hab dann entgegen meinem 89er Baujahr das Kit für 92-93 (ABE MLV3F309) bestellt (in der Absicht, bei falscher Längung umzutauschen).
Und siehe da, es passt. Das heisst, die Leitungen sind genauso lang, wie die orginalen.
So mal ein Bild:
An den Fittingen sind einmal Sechskantnippel am Anschluss und einmal an den Leitungen zum Verstellen.
Dann etwas "billig": transparenter Schrumpfschlauch mit der Typ-Nummer, bzw. KBA-Nummer auf allen Leitungen (schwer zu lesen, viel Spass beim TÜV...).
Dabei eine ausführliche Bedienungsanleitung, den TÜV-Papieren und ausreichend Alu-Dichtringe.
Preis dafür Mai 2011: 67,98 + 4,50 Versand Euro.
Jetzt wird eingebaut...
Edit: Achso! Viele Farbvarianten (Anschlüsse und Ummantelung) ohne Aufpreis möglich.
So mal ein Bild:
