20.05.2011, 16:16
Hallo ihr lieben,
habe da ein Problem mit meinem Lüfter und hoffe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt.
Also:
letzte Woche hat mein Thermostatschalter (vom Lüfter) sich verabschiedet, also hab ich nen neuen gekauft und eingebaut. Habe dazu auch das Kühlwasser getauscht und mit Schläuche drücken etc. entlüftet. Beim Testlauf ging der Lüfter aber nicht an.
Die Temperatur der Kühlflssigkeit steigt bis ca. 105° und der Lüfter geht aber immernoch nicht an, was er ja eigtl. beim 98° tun sollte. Die Sicherung ist auch ok und ich habe meine 12V am Stecker anliegen. Den Stecker habe ich auch schon gebrückt und dann Läuft mein Lüfterle auch und tut seinen Dienst.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Der neue Schalter geht übrigens, wurde schon getestet...
Viele liebe Grüße, Martina
Also:
![Think Think](https://gpz.info/images/smilies/eusa/think.gif)
