ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer GPZ 500S D-Modell. Im Typenstein sind 19kw eingetragen sie ist jedoch offen.
Nun will ich sie aber, auf das dringende Bittgesuch meines Papa´s wieder drosseln.
Kann ich mir die Drossel ( ich glaub es sind Ansaugblenden) selber bauen? Sind doch nur 2 Blätchen pro Vergaser oder? muss ich sonst noch was beachten?
Eingetragen is sie ja mit 19kW ich bräuchte also nix eintragen.
lg Martin
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Selber bauen? Und wo nimmst das Gutachten her?
Und, 19KW?das sind 26PS hmpf, sollen wohl 20KW/27PS sein und diese wurden nicht über Blenden sondern andere Schieber im Vergaser gedrosselt.
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
wenn du die wirklich so drosseln willst wie sie eingetragen ist (wird auch im schein stehen) musst du die vergaser unterdruckkolbe (gasschieber) tauschen. und zwar brauchst du die mit der 27 PS Bohrung.
Ansonsten ist das drosseln für die "katz" wenn man so will, da die maschiene nicht so gedrosselt ist, wie es eingetragen ist.
mfg
edit: oder du läst sie auf 34PS eintragen und machst dir 34PS gasschieber rein.^^ diese Ansaugblenden sind bei dem D-Model glaub ich garnicht mehr eintagbar^^ da haut dich der tüv gleich wieder ausm gebäude raus^^
Ich brauche keine Signatur.
Nun, ja wie gesagt eingetragen ist sie ja eh als gedrosselt.
Mir gehts rein darum, dass die nicht mehr wie 34ps hat. Werd die Drossel, dann auf kurz oder lang eh raus nehmen (nur mal zum anfangen).
Also bei Alpha Technik sind die Drosseln Ansaugblenden (Drosselblenden).
Die könnte ich mir leicht herstellen, wenn ich die Maße haben würde.
Da mir der komplette Drosselsatz zu teuer is (man zaht ja eh nur für das Gutachten) will ich mir einfach die Teile so kaufen oder fertigen, wenn das geht?
Wie ich sie drossel ist mir eigentlich nicht so wichtig
lg
Kann ich eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln und mir an diesen greifen.
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
hat da österreich andere regeln ?
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Was is da so schwer zu verstehen?
Ich will eine Leistungsänderung von den originalen PS zu höchstens 34ps und das möglichst billig.
Es ist mir egal, was für eine Drossel ich einbau, hauptsache die gpz hat dann nicht mehr als 34ps.
Mach den Vergaser raus und schau, ob Reduzierscheiben im Ansaugstutzen sind. Danach schaust du, welche Schieber und Deckel verbaut sind und ob diese modifiziert wurden.
Ist das so schwer?
19 kW gibt es nicht und Verkäufer erzählen viel, wenn der Tag lang ist.
Wenn du Tatsachen ablieferst gibt es Ratschläge - obwohl hier bis jetzt alle deine Fragen mittels Suchfunktion hätten beantwortet werden können, bzw. sich erledigt hätten...
ok werd nachschauen sobald sie bei mir steht. Der Verkäufer macht noch das Pickerl.
Also aus der Tabelle entnehme ich, dass die 34ps Drosselung nur durch Ansaugblenden geschieht?
Ist das so richtig? Sorry das ich mich nicht gleich so auskenn.
Nein, guck Dir die Tabelle doch mal genau an, da gibt es zwei Spalten für 34 PS!
