08.07.2011, 14:36
Hi.
Ich hab schon im Frühjahr ein lautes Geräusch aus der Richtung des Ritzelz bzw der Kette vernommen.
Das Geräusch klang wie ein sehr lautes schleifen oder ähnliches.
Natürlich hab ich mich hier schlau gemacht und folgenden Tipps aus anderen Threads abgearbeitet.
Kettenspiel richtig einstellen
Kettenrad oder Ritzelspiel kontrollieren
Kettenradlager kontrollieren
KETTE WECHSELN und korrekt einstellen (Spiel ca 3,7cm)
Nach dem Wechsel war da Geräusch aber leider nicht weg.Nur die Frequenz hat sich geändert.
Vorher war es ein nerviges schleifen.
Jetzt ist es zu einem sehr hohen Geräusch geworden.Klingt immernoch wie Abrieb,aber eben viel höher (aber nicht weniger laut)
Im ersten Moment kann man das Geräusch mit Wind verwechseln,der durch den Helm pfeift (Nein! da ist es aber definitiv nicht!),oder mit dem,auch wenn es doof klingen mag,gemecker von irgendwelchen Vögeln^^
Naja,ich bin ratlos,was kann ich noch tun ?
Wenn es das Lager/die Welle,oder was auch immer am Ritzel kaputt gehen kann ist,dann hab ich wohl die Ar***karte,oder ?
LG!
LG!
